土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库冷风机工作原理
冷库冷风机工作原理
发布于:2022-10-13 09:07:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库冷风机(蒸发式空气冷却器)的冷却原理是:当风扇运行时,它进入空腔产生负压,从而使外部空气流过多孔且潮湿的帘幕表面,从而迫使干球温度达到 帘式空气应接近室外空气湿球温度,即空气冷却器出口处的干球温度比室外干球温度低5-12°C(干球温度高为15°C) 和热区)。空气越热,温度差越大,冷却效果越好。由于空气总是从外部引入室内(这次称为正压系统),因此可以保持室内空气新鲜。同时,由于机器采用蒸发和冷却原理,因此具有冷却和加湿的双重功能(相对温度可以达到75%左右),用于纺织,针织等车间,不仅可以改善 降温和加温条件下,还可以净化空气,降低编织过程中的断针率,并提高针织产品的质量。
冷库冷风机主要用于冷却。空气冷却器也称为环保空调。由于该设备成本低,能耗低,效果好,因此许多工厂选择对车间进行通风和降温。工作原理是冷却车间外部的空气,然后将其送入车间进行冷却。通常,它可以冷却4 -10度。环保空调安装在车间外墙。它通过风扇将空气送入车间。新鲜的室外空气流过湿的湿帘后,空气与水充分接触并吸收空气中的显热。为了进行冷却,通风,除尘和增加车间空气中的氧气含量,此程序特别适用于高温和拥挤的地方。
冷库冷风机,工厂冷却有其自身的需求和特征,在权衡的情况下,工业空气冷却器可以被认为是工厂冷却的更好选择。
工业空气冷却器不是传统的空调。他们没有压缩机。他们主要吹凉风。因此,它们通常不被称为制冷,而是用于改善闷热。
而且,工厂是具有热源和大面积的开放场所。安装传统空调是不切实际的。密封,高投资成本和未来的电费支出也是巨大的支出,因此普通工厂不使用空调。
因此,具有中等投入成本,低使用成本和可接受效果的工业空气冷却器是冷却设备的更好选择。冷却还改善了空气的质量和活力,这是传统空调无法实现的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
系统中的膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱的区别和功能介绍
对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。 我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。 缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
