对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。
我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。
缓冲水箱
缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
北京“煤改电”中分体机的内机+膨胀罐的安装。(伊蕾科斯供图)
膨胀罐
其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。
这样一是会压缩罐体与气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大。二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体与气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。
当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出,补回到系统,系统水容积减小压力上升,罐体与气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡,水停止从气囊挤压回系统,压力罐起到调节系统压力波动的作用。
压力罐由于气囊的调节作用,广泛应用在水系统的小范围压力波动控制上。压力罐应用在热水和供暖系统上,主要用来消除由于水温变化导致的压力波动,避免损害其他的系统控制元件。
我们知道,膨胀罐在供水系统中也有应用,可以消除因水阀打开引起的水锤效应,免遭水锤的冲击,从而达到系统的动态平衡。这个在供水系统中很常见,一般来讲膨胀罐的最大工作压力是八到十公斤,大小从两升到一两百升都有。
水是有膨胀的,水在4℃时密度最大,当小于4℃和大于4℃水都会发生膨胀。一吨水从10℃加热到90℃大概会增加36.5升的体积,如果没有膨胀罐的存在,水就会把其他的连接件损坏,所以膨胀罐的作用是不可忽视的,尤其在小系统中。
蓄能水箱
我理解就是为了达到节能的目的,在小型的中央空调中,加大缓冲水箱的储水量,也就成为了一个蓄能水箱。总体来说,蓄能水箱、膨胀罐和缓冲水箱这三者是没有本质的区别的。
区别仅仅是从字面上的理解,实际用到什么地方他们三个是有着相同的地方。膨胀罐主要是在小系统里边,在我们的大系统中,我认为缓冲水箱和蓄能水箱是完全相同的东西。
缓冲水箱别再纠结
有许多人给我打电话问过,说到底系统用不用装缓冲水箱?我自己认为缓冲水箱是系统的必需品,不能缺少,因为它对整个系统的作用是至关重要的,下面重点说一下。
第一,如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。 由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。因为主机在启动时最费电,加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主机的启动次数也自然减少,使用寿命也就大大延长。
缓冲水箱第二个好处就是高效除霜,除霜时间短。 在严冬使用的时候,尤其在-3℃~5℃之间,这时主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很头痛的问题。因为机组在反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,那么除霜时间就增大,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。
如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,这样可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也小,避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化,对于稳定系统的终端效果作用是很大的。
缓冲水箱的第三个好处就是能够保证系统的水流畅通,能完整地完成自动排气,避免机组报故障。 我们知道当水箱放在回水系统时,循环水从水箱上部进入,下部排出,这样水中的气体会积存在水箱上部空间,闭式系统内的压力会自动强制将气体从上部的排气阀排出,这样的话缓冲水箱底部出水口接入水箱的吸水口因为没有气体,所以不但能够保护水泵的叶轮,而且能够让系统没有气体,保证主机正常工作。如果没有缓冲水箱,那么因为气体的存在会造成主机有时流量开关出现故障和高压报警等。
缓冲水箱的第四个好处是可以让系统的排污更彻底,防止系统阻塞。 在我们的系统中有大量的杂质,这些杂质会通过循环慢慢积存到缓冲水箱的底部,经过Y型过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少Y型过滤器的清洗。
因此说缓冲水箱是一个必需品,如果根据实际情况把缓冲水箱适当地做大,那么缓冲水箱又起到了蓄能的作用,也就变成了一个蓄能水箱。
水箱如何选择?
其实我们的缓冲水箱, 根据材质有不锈钢水箱、搪瓷钢板水箱、玻璃钢水箱和PE水箱,根据我们的工程要求选择合适的。 如果说简单的算水箱的大小,一平方米取一升就可以。
水箱的保温层厚度也特别重要 ,这点也是我们容易忽略的地方,尤其在北方。实事求是地讲,在北方很多厂家或工程商外保温都是40~50毫米,我觉得南方保温层40~50毫米比较好,一定要360°全方位保温。
在北方,我做的水箱都是80~100毫米,这样的话,保温效果好,整体运行成本就会低,要不然我们的运营成本下不来,也没有达到节能的效果。
水箱的开孔位置要注意,许多人的开孔位置是有问题的。 正确的开孔位置是回水孔距上水箱顶要有200毫米的距离,防止回水向上溅出。
下面的出水孔距箱底要有200毫米的距离,这样的话可以降低水泵抽水时的阻力和防止沉淀物吸入水泵,温度探头从水箱底部开始记,在水箱的三分之二处。
需要特别注意的是水箱底部的刚度一定要好,不要变形。 水箱底部的保温层上下之间一定要有钢构支撑,防止水箱载水时,保温层因水的重力变形,影响保温效果。
总结一下,缓冲水箱、膨胀罐、蓄能水箱其实是一种东西,在大小系统中不同的称谓,作用都是一样的,但是我更倾向于把蓄能水箱和缓冲水箱结合在一起,从而达到系统的真正的节能。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
氢低温套管式换热器在不同流量与压力下的效率变化JT 制冷机有潜力应用在空间用液氢主动冷却式存储领域。套管式换热器效率对于 JT 制冷机性能具有 重要影响 : 末级套管式换热器性能会影响节流后工质的干度 , 若其轴向导热过大则将恶化换热性能并最终造成制冷量的损失。准确的换热器模型有利于减小换热器理论计算性能与实际性能之间的差异
