土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣式脚手架工程用量怎么计算?简单明了
盘扣式脚手架工程用量怎么计算?简单明了
发布于:2022-10-13 09:01:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
          如果要精确出各类杆件配件规格数量,还需要通过实际方案图纸来计 算,特别是特殊要求的项目,这个办法就不太实用了,误差相对会大一点,但是在项目前期拿到初步要求是,这个方法还是非常的实用。
      盘扣式脚手架属于新型脚手架,很多刚接触的同行们还不熟悉盘扣式脚手架的工程用量,在众多建筑软件中,也不能完全覆盖盘扣式脚手架的模块,那么通过我们多年的经验,我们也总结了一些快速计算的方法。
一、建筑外墙架
首先是建筑外墙架, 标准的外墙双排架高度不超过20米,双排架的纵向间距一般设计为0.9米 ,每层操作平台满铺脚踏板,外侧设双层护栏及挡脚板,斜杆按要求设计,在这样的前提下, 一个常规方案按标准要求搭建的双排外墙架每个平方的脚手架用量在27kg-28kg左右 ,这样按建筑外墙面积可计算脚手架的面积(比如外墙高度10米,长8米,脚手架的面积一般按高10米*长10米计算,共约100个㎡,盘扣架的大概用量为27-28吨左右),但外墙的长度高度各不相同,所以要了解外墙的高度是否过高或过低,这样会有一定数量的误差。
二、内装满堂架
接下去是内装盘扣脚手架,内装用的满堂架一般不会每层设置操作平台,会在特定的地方设置一层或多层平台, 满堂架的结构也以1.8米*1.8米为主,下部会设1-2个通道,满堂架一般都是按m3计算 ,所以我们只需要知道搭设部位的立方数,一个常规要求的满堂架 每立方的用量约为13kg-15kg ,(一个100m3的满堂架盘扣架的用量在13-15吨左右)
三、支模架
还有支模架,支模架一般不需要设操作平台,上下通道等, 支模架的结构一般是900*900或者1200*1200,我们综合起来用900*1200的参数计算,同样按照立方来计算,支模架的用量在17-19kg/m3 ,知道支模架的立方数后也就可以估算出盘扣架的用量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
盘扣式脚手架介绍
一、承插型盘扣式钢管支架 承插型盘扣式钢管支架是由立杆、水平杆、斜杆等构件构成(见图1和图2)。 立杆顶部插人可调托撑构件,底部插入可调底座构件,立杆之间采用套管或插管连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡人连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。 图1 图2 二、相关名称解释及图示 连接盘↓ 可调托撑 ↓
