一、承插型盘扣式钢管支架
承插型盘扣式钢管支架是由立杆、水平杆、斜杆等构件构成(见图1和图2)。
立杆顶部插人可调托撑构件,底部插入可调底座构件,立杆之间采用套管或插管连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡人连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。
图1
图2
二、相关名称解释及图示
连接盘↓
可调托撑 ↓
可调底座 ↓
斜杆及立杆组成 ↓
横杆 ↓
《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
快速“基坑开挖”及Revit如何在地形表面中创建水池一、Revit如何在地形表面中创建水池 希望在有起伏的地形表面中创建一块水域,如果用子面域再赋予材质则会使得水面与地形起伏一致不能体现出水平面的特性,有 其他方法可以实现创建水域吗? (1)如图1所示,在创建地形表面后用建筑地坪绘制水域的边界线。 (2)如图2所示设置建筑地坪实例属性及类型属性,并在结构中将其材质改为水。 (3)完成后如图3所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳连接盘是8个孔,与轮扣式4个孔有区别的!
