土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 智慧供热解决方案护您温暖过冬
智慧供热解决方案护您温暖过冬
发布于:2022-10-12 18:56:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现我国供热主要以集中供热为主,智慧供热发展已成为必然趋势,也成为供热企业的研究方向。目前,供热企业在发展智能供热方面主要从信息感知化、设备互联化、智能化决策等三方面出发。信息感知化即在供热系统中安装传感器如温度传感器、湿度传感器、无线智能阀控等获取数据,对供热系统不同位置的运行状况实时监控。
设备互联化是物联网构建并与互联网相连接,可实现现代化网络通信,对供热系统中的海量数据进行收集、计算,实现互联共通,信息共享,数据统一分析。智能化决策是利用智能算法对供热系统中上传的海量数据进行分析,筛选出有效数据,可根据数据变化,对供热系统的负荷值进行预测,同时也可根据指标变化情况完成故障诊断、运行调试等目的,实现供热系统控制智能化。
智慧供热系统方案如下:
供热自动化控制系统:通过安装传感控制设备,例如拓普索尔的温湿度传感器、压力传感器、无线智能控制阀等设备,利用数据平台实现供热站系统的联动运行,为供热智慧平台提供数据依据。
热平衡调节系统:优化远近用户端热力不平衡问题,有效解决楼宇单元间热力失调问题,实现供热系统的热力平衡。通过IoT平台远程监测热力入口运行数据,调节阀门开合度,有效实现管网热力平衡,使用户舒适度大幅提升,使能源消耗有效降低。
末端优化方案:增添关键户型的温度采集器,可及时对室内温度数据进行获取,并以此作为供热服务质量的目标值。通过采集系统与物联网技术结合,可为供热运营方案提供科学依据,更好提升服务质量。
智能运行分析平台:利用大数据分析、人工智能算法,制定管网热力平衡控制策略、负荷相应运行策略,保证供热稳定运行的同时,减少能源消耗,优化热源效率,实现管网热力平衡。
通过对智能化硬件的改造,连接智能化平台系统,可实现智能化供热,减少能量耗损的同时,实现恒温供热的目标。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调铜管端部清洗
知识点:空调铜管清洗 来源:网络,如有侵权,请联系删除 铜管插入接头部分的表面,不得有任何种类的油脂、氧化物、污迹和灰尘,否则会严重影响钎料对母材的焊接性能,产生缺陷。因此,表面应用其它有机溶剂擦洗。铜管接头一般是没有污垢的,若有可用铜丝刷和钢丝刷处理端部,不可用其它不清洁的用具进行处理。 用砂纸将铜管铜管插入接头部分的表面的油脂、氧化物、污迹和灰尘磨清。 推荐资料:
