土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调铜管优劣区别
空调铜管优劣区别
发布于:2022-10-12 16:25:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空调铜管优劣
来源:网络,如有侵权,请联系删除
优劣铜管的使用区别:
优质的冷媒铜管,洁净度高,抗压能力强,在运行过程中不因压力不均而破裂。
劣质的冷媒铜管,易受外力影响挤压变形,在运行过程中可能导致冷煤管破裂,影响空调制冷/制热的效果;厚度不匀,有的地方太薄,会发生爆管;
如何辨别铜管的优劣:
手摸:铜管的内外壁是否光滑、清洁,看看有无砂眼,氧化,破裂等缺陷
眼看:铜管的色泽,紫铜管,一般颜色泛红;黄铜管,一般颜色发浅
不同的制冷空调系统对铜管会有不同的要求。
比如在多联机系统,R410A环保冷媒铜管的选材标准就比较高:
铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。
壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。
推荐资料:
风管铁皮及空调铜管工程量
https://ziliao.co188.com/s46495834.html
医院安装工程施组(含通风空调给排水及铜管安装)
https://ziliao.co188.com/p62330315.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
衬塑铜管的焊接
知识点:衬塑铜管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 用割刀将铜管前端10cm处画痕,深度不能超过衬塑厚度(不能对铜管有划痕)。 用割刀在铜管前端将衬塑部分隔开并与铜管隔离,然后用手和钳子将衬塑部分将铜管前端10cm剥离,杜绝用小刀剥离,造成铜管划痕。 用厂家提供的热塑材料恢复焊接区域的衬塑。(也可采用焊接端剥离长度不小于200mm的覆塑层,并在两端缠绕湿布,钎焊完成后复原覆塑层。)
