土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调膨胀阀是如何工作的
空调膨胀阀是如何工作的
发布于:2022-10-12 15:14:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:空调膨胀阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在空调系统中,膨胀阀是一个体积较小的零部件,但是,它却有着很重要的作用。它的好坏,直接关系到空调的制冷效果是否良好。
膨胀阀又叫节流阀或者调压阀,是空调系统四大部件(压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器)中重要的组成部分。
空调系统动态平衡是依靠膨胀阀感知温度通过压力差来决定的
膨胀阀工作原理,主要靠温差来自动调整压力值,然后使系统达到平衡状态。通常,出口处温度与蒸发温度之间存在温差,称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,整个感应系统处于对应的饱和压力。
当空调系统设置的温度和感温包感应的温度相等时,膨胀阀上下的压力时相等的,系统处于平衡状态。
当出口温度过高时,即感应包感应温度过高,这时上面的压力值会变大。膨胀阀压力板会推动阀芯向下运动,使膨胀阀开启度变大。
这时,就会有更多的液体氟利昂通阀芯进入蒸发器,变成气体状态,从而使蒸发器内温度下降,使空调系统再次达到平衡状态。
反之,当温度过低时,膨胀阀开启度会变小,会使进入蒸发器内的氟利昂下降,从而使蒸发器内温度升高。
脏堵和“冰堵”是膨胀阀最常见的两种故障现象。
膨胀阀,是一个机械部件,容易出现的故障是发生堵塞现象,包括脏堵和“冰堵”。
脏堵:是系统中存在杂质,例如铁屑,焊渣,纤维等。
当压缩机拉缸时,就会有磨损的铁屑进入到空调系统中,容易造成膨胀阀堵塞;而纤维杂质,是在维修空调时,一定要把接口清洗干净,防止赃物进入到系统之中,导致膨胀阀阀芯堵塞。
冰堵:主要原因是,空调系统中有过多的水分所致。
例如:
(1)空调系统抽真空阶段,时间不够,没有把空调系统内湿气抽尽;
(2)在向系统加注氟利昂时,没有把连接软管内的空气吹出去,而使空气进入了空调系统管路内;
(3)为系统加注润滑油时,系统内进入了空气;这些疏忽都会导致系统内产生过多水分,造成膨胀阀内结冰现象,致使阀芯不能移动,导致故障产生。
防止杂质和空气进入管路系统,才能避免膨胀阀故障发生。
H型膨胀阀
膨胀阀体积虽小,但有着重要作用,它的好坏直接影响到驾驶室内环境温度的高低,同时也影响到驾驶员开车时的身体感受。
当空调系统中杂质过多时,就需要拆卸管路进行清洗,重新抽真空和充注冷媒;还要注意,抽真空要把空气抽干净和管路的密封,防止膨胀阀产生冰堵现象,避免故障产生。
推荐资料:
变频空调膨胀阀开度200------300的时候空调吸气压力
https://ziliao.co188.com/p35830735.html
空调膨胀阀的维修与故障判断
https://ziliao.co188.com/p62311179.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力膨胀阀故障分析要点
知识点:热力膨胀阀故障分析 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括脏堵和冰堵以及感温包故障。脏堵的主要原因系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。 冰堵的主要原因系统中含有过多的水分(湿气)。冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。
