土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 矮牵牛生产技术
矮牵牛生产技术
发布于:2022-10-12 14:57:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
矮牵牛大型穴盘生产技术:对不用补光而用植物生长调节剂来促进其成苗的栽培者来就,使用大型穴盘栽培是最好的选择。
大型穴盘规格:72孔或更大。“紫色波浪”和淡紫色波浪:在50孔的大型穴盘中播种开花整齐。
播种:直接在大型穴盘中播种或先在512孔或406孔穴盘中播种再移栽到大型穴盘。注意:如果直接播种,要遵守发芽需要的条件。
光周期:在植株具有5片真叶或更早时,开始给予长日照(日照长度延长到14小时或夜间补充4小时光照)。在植株叶片数达到12片以前一直给予长日照。(大概播种后6~7周即可长出12片真叶。但根据土壤温度的条件,如果是从小穴盘移栽到大型穴盘的苗,可能需要9周时间生出12片真叶)
生长调节剂:大型穴盘栽培的“五一”用矮牵牛施用生长调节剂的具体栽培安排如下:
第3周:施用5000ppm的B9。
第4周:施用5000ppm的B9。
第5-6周:喷施50~60ppm的Bonzi或30ppm的Bonzi和2500ppm的B9的混合液。
在低冷凉的弱光条件下,运用大型穴盘,从播种到开花需7周。其它环境条件与普通矮牵牛盆栽生产要求相同。
注意:如果盆栽苗卷根,植株生长滞缓。若卷根后在移植大约得恢复1~2周。确保植株的根系有足够生长空间。
继续生长到成苗:
容器规格:容器的直径大约在10厘米或更大。10~15厘米盆每盆种植一株:25厘米盆栽培时,“紫色矮牵牛”或“柔和的淡紫色波浪”每盆种植3株;“粉色波浪”或“玫瑰红色”每篮种植4株。
基质:使用排水良好、无病害、pH值为5.5~6.3的土壤为基质和使用中等肥量的基肥。
温度:夜间:13~16℃,白天:16~18℃。如果适应性良好,“波浪”系列矮牵牛能耐零下几摄氏度的低温。
光周期/光照:
花芽形成:“波浪”系列矮牵牛是长日照植物。“紫色波浪”、“粉红色波浪”、“玫瑰红色波浪”和“淡紫色波浪”花芽形成需要每日多于13小时的日照时数:短日照条件下,植株不开花或开花延迟。“柔和淡紫色的波浪”对长日照没有那样敏感,要求多天12小时的日照时数。植株有5片真叶或更早时,开始给予长日照条件。植株移栽后继续给予长日照,直到植株至少具有12片为止。短日照和条件下,可通过持续补光来缩短开花时间,如延长白天日照长度或进行夜间补光(从晚 10:00到次日凌晨2:00)。白炽灯补光可有效的促进花芽形成,但是在白炽灯照射下生长的植株容易出现徒长现象,需要使用更多的植物生长调节剂以控制株高。用白炽灯补光植株受白炽灯光的影响,芽比短日照条件下的芽更具直立生长性,因为会影响整个植株的分枝性,特别是“粉红色波浪”、“玫瑰红色波浪”和 “柔和的淡紫色波浪”。园林中,在自然光照下生长,植株恢复其匍匐特性。保持适宜温度的同时给予植株尽可能充足的的光照。强光照或植物生长调节剂的应用会使“柔和淡紫色波浪”的花朵上出现“白斑”或星状图案。
施用:“波浪”系列矮牵牛比普通矮牵牛需要肥量大。在每次灌溉时施用营养元素均衡的肥料以达到最佳的效果。“粉红色波浪”和“柔和淡紫色波浪”需施300~400ppm。为客户达到满意,可在运输前10天适量施用缓效肥料。
植物生长调节剂:为增加“波浪”系列矮牵牛15厘米盆霜的分枝性,泛美公司使用生长调节剂对其进行调节。盆栽开花时,冠幅达到25~30厘米。处于最佳观赏效果时,盆栽“淡紫色波浪”、“粉红色波浪”、“玫瑰红色波浪”和“柔和淡紫色波浪”、“粉红色波浪”、“玫瑰红色波浪”和“柔和淡紫色波浪”花团紧簇。
15厘米盆)
移栽后7~10天喷施一次3000~5000ppm的B-9溶液。7天后再用一次。移植后3~4周或冠幅与盆直径齐宽时,喷施5ppm的Bonzi。在出现可见芽后再用30ppm的Bonzi喷施一资助。成苗阶段稍微干燥的条件会使“波浪”系列株型更紧凑;可以在植株稍有萎蔫时浇水。如果植株盆栽时过于紧密,通常会更多使用植物生长调节剂。高温或潮湿的栽培环境使更多的应用生长调节剂来促进植株生长成为必要。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
好看到爆哭的新品矮牵牛,以前都算是白种了
知识点:矮牵牛生产技术
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
矮牵牛的栽培及育苗技术
栽培管理矮牵牛 浇水始终遵循不干不浇,浇则浇透的原则。夏季生产盆花,小苗生长前期应勤施薄肥,肥料选择氮、钾含量高,磷适当偏低的,氮肥可选择尿素,复合肥则选择氮磷钾比例为15-15-15或含氮、钾高的,浓度控制在0.1%~0.2%,水溶性肥料一般选择20-10-20和14-0-14两种,浓度在50×10-6~100×10-6。冬季生产盆花,在3~4月勤施复合肥,视生长情况,适当追施氮肥。矮牵牛生产中一般不经摘心处理,但在夏季需摘心一次。
