土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 矮牵牛的栽培及育苗技术
矮牵牛的栽培及育苗技术
发布于:2022-10-12 14:54:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
栽培管理矮牵牛
浇水始终遵循不干不浇,浇则浇透的原则。夏季生产盆花,小苗生长前期应勤施薄肥,肥料选择氮、钾含量高,磷适当偏低的,氮肥可选择尿素,复合肥则选择氮磷钾比例为15-15-15或含氮、钾高的,浓度控制在0.1%~0.2%,水溶性肥料一般选择20-10-20和14-0-14两种,浓度在50×10-6~100×10-6。冬季生产盆花,在3~4月勤施复合肥,视生长情况,适当追施氮肥。矮牵牛生产中一般不经摘心处理,但在夏季需摘心一次。
育苗技术
在终霜后定植露地,经90天左右可培育出6~8个大的分枝,叶片数50枚以上,有的品种达上百枚,并且至少开1朵花的很大秧苗。如果在4月份播种,60多天可开花。有的杂交品种在播种出苗期间,抗不良环境条件的能力远不如常规品种,因此播种时一定要注意环境条件的控制。每平方米苗床播种量1.5克左右,如用价格昂贵的种子,不超过1.2克。由于种子极细小,应将种子与30~50倍的细土或细砂粒混合后再播。播后覆盖细土0.2厘米,防止吊干种芽。薄覆土比没有覆土的出苗率高。
种子发芽出土期间控温20~24℃,播干种子单瓣品种4~5天出苗。当有1片真叶时移植,最好只移植1次,用直径7~8厘米的容器培育成苗。如果需要定植已经开花并生长量很大的秧苗,可先移入72孔的穴盘,最后用直径13厘米或稍大的塑料盆成苗。白天生长最适温度幼苗期23℃左右,成苗期 27~28℃,夜间13~15℃。在保护地育苗时应把矮牵牛放在光线最好的地方,光照充足,叶片平展。在低温短日照条件下,茎叶生长繁茂,在长日照条件下茎叶顶端很快着生花蕾。最适宜的土壤pH值6.0~6.5。土壤应保持湿润,忌湿度太大。春育苗的定植前5~7天降温,逐渐加大通风和适度控制水分进行炼苗。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
矮牵牛繁殖栽培
知识点:矮牵牛的栽培及育苗技术
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
矮牵牛的播种及移植
播种育苗        矮牵牛在长江中下游地区保护地条件下,一年四季均可播种育苗,因一般花期控制在五一、国庆,所以播种时间秋播在10~11月,春播在6~7月。播种前装好介质,浇透水,播后细喷雾湿润种子,种子不能覆盖任何介质,否则会影响发芽。播后保持介质温度22~24℃,4~7天出苗。第一对真叶出现后施50×10-6浓度的氮肥液,并注意通风,种苗也可逐渐见光。种苗出现2~3对真叶时,介质温度可降低到18~20℃,每隔7~10天,施0.1%尿素液或氮磷钾15-15-15的0.1%的复合肥液。此阶段仍应注意通风,防止病害产生,每隔1周左右喷施百菌清或甲基托布津800~1000倍液。当植株出现3对真叶时,根系已完好形成,温度、湿度、施肥要求同前,仍要注意通风、防病工作。
