根据《建筑设计防火规范》的规定,对一些只有部分设备或面积需要灭火保护的大空间场所,可以采用探火管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统来保护整个空间。
探火管的应用,应满足以下条件:
一、探火管灭火装置的防护区通常以单独密闭的局部空间为单位。我们可以把带有外壳的机柜设备视为单独的防护区,常见的设备如下:高低压配电柜、大型计算机主机、大型电子显示屏、通讯设备、银行ATM 机、大型空调主机、档案柜等。
二、探火管仅对被保护对象的内部实施保护,要求保护对象的外部空间无可燃物,这是设置探火管灭火装置的基本要求。如房间存在其他火灾危险源、或有其他可燃物、或有个别其他设备无法满足探火管灭火装置防护区的要求,都将导致无法有效应用探火管灭火装置,这是探火管应用受到局限的主要原因。
三、需要说明的是,对于单独密闭的局部空间,探火管灭火装置是高效直接的保护措施,即使设置有自动灭火系统保护的区域,其中的重要设备也可以采用探火管灭火装置进行加强保护。
探火管灭火装置技术规程
https://ziliao.co188.com/p62308645.html
知识点:探火管灭火装置的应用
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义外壳防护等级(IP代码),也就是常说的IP防护等级标准,是指电气设备外壳的防护等级,也可应用于消防设备外壳的防护等级。 外壳防护等级(IP代码)通常由两个数字所组成:第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的防护等级,第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级。 比如:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中:
