水箱荷载确定的问题
屋面水箱荷载的确定,应在水箱具体位置定下来之后,或布置了梁后按实际的线荷载输入计算确定。
但设计过程中往往比较矛盾,具体的建筑,设备专业的条件的滞后性,变动性,无法让结构一开始就得到可靠的数据进行计算。 有的人就是集中荷载/面积直接计算,这种做法有误,偏于不安全,可能造成后期的返工。
计算案例
如上图的案例,水箱重22t,既220KN,该板跨度为4mx6m,计算过程如下:
btx=2700 mm (荷载作用面宽度)
bty=4200 mm (荷载作用面宽度)
bx=4000 mm (板跨尺寸)
by=6300 mm (板跨尺寸)
dx1=2400 mm (荷载定位尺寸)
dy1=3380 mm (荷载定位尺寸)
s=0 mm (垫层或面层厚度)
h=120 mm (板厚)
F =220 kN (荷载重)
r1=1.1 (设备动力系数)
bcx=btx+2*s+h
=2700+2*0+120
=2820 mm
bcy=bty+2*s+h
=4200+2*0+120
=4320 mm
l=bx=4000 mm
b=by=6300 mm
b=2/3*bcy+0.73*l
=2/3*4320+0.73*4000
=5,800.00 mm
Q=220*1.1
=242 kN
Mmax=Q*dx1*dx2/l
=242*2400*1600/4000/1000
=232.32 kN*m
qe=8*Mmax/b/l/l
=8*232.32/5,800.00/4000/4000*1000000000
= 20.03 kN/m2
取此块屋面的面荷载为 20.5 kN/m2
简化计算方法
如果按照《荷载规范》的局部荷载等效方法计算,计算量大,新手也不一定算正确,因此一套简化的方法是有必要的,不一定完全准确,但方法和结果差的不多就可以。如上课课件C内容, 简化实用计算的方法是: 荷载x动力系数x2/面积 。上述案例简化计算结果为=220x1.1x2/(4x6)= 20.17kN/m2 。
然后随着设计阶段的进行,等建筑、设备的条件确定下来之后,再按梁上线荷载输入计算。这样结构在没准确条件的时候就可以计算,也不会因为荷载没有考虑清楚而影响整体的计算结果和对其他构件的配筋,只需要对该板块再复核计算,这样就大大的减少了返工量。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
高性能混凝土收缩开裂与对策研究0引言 高性能混凝土是以耐久性作为基本要求的混凝土。发展高性能混凝土有利于改善建筑物的使用功能,延长建筑的使用寿命,进而保护生态环境,促进经济社会的可持续发展。但在工程实践中,由于高性能混凝土具有水胶比较低、水泥用量较大以及砂率较高等特点,使得混凝土收缩较大,容易开裂。高性能混凝土有着与普通混凝土不同的结构特点,因而引起高性能混凝土收缩开裂的主要原因也与普通混凝土不同。 1高性能混凝土的特点
