在园林苗圃育苗中,苗木的修剪主要有6种方法,即抹芽、摘心、短截、疏在园林苗圃育苗中,苗木的修剪主要有枝、拉枝、刻伤。
1.抹芽:许多苗木移植定干后,嫁接苗干上萌发很多萌芽。为了节省养分和整形上的要求,需抹掉多余的萌芽,使剩下的枝芽能正常生长。如碧桃、龙爪槐的嫁接砧木上的萌芽。 落叶灌木定干后,抹芽要注意选留主枝芽的数量和相距角度。一般数量为3或5枝,相距相同的角度。留3主枝者,其中一枝朝正北,另两枝,一枝朝东南,一枝朝西南;留5枝者相距度左右即可。剩余芽有两种处理方法,一种是全部抹去,另一种是去掉生长点,多留叶片,这样有助于主干的增粗,定干高度一般为50-80cm。高接贴木上的萌芽一多留叶片,这样有助于主干增粗。定干高度一般为般全部抹除,以防与接穗争夺养分或影响接穗成活。
2.摘心:苗木枝条生长不平衡,有强有弱。针叶树种由于某种原因造成的双头、多头等,都可采用摘去枝条生长点的办法来抑制它的生长,达到平衡枝势的目的。
3.短截:将一年生枝条剪去一部分叫短截。短截有轻短截、中短截、重短截、极重短截4种。
(1)轻短截:只剪去枝条的顶梢,一般不超过枝条总长的五分之一。主要用于花、果类树木强壮枝修剪。目的是剪去顶梢后,刺激下部芽萌发,分散枝条养分,促发短枝。这些短枝一般生长势中庸,停止生长早,积累养分充足,容易形成花芽结果。
(2)中短截:剪在枝条的中上部饱满芽处。一般是在枝条总长的二分之一以下。由于剪口芽饱满充实,枝条养分充足,且多生长旺盛的营养枝。用于弱树复壮和主枝延长枝的培养。
(3)重短截:剪去枝条的二分之一以上,至五分之四的位置。几乎剪去枝条的百分之八十左右。刺激作用更强。一般都萌发强旺的营养枝。主要用于弱树、弱枝的更新复壮修剪。
(4) 极重短截:就是只留枝条 基部2-3个芽剪截。由于剪口芽在基部,质量较差,一般萌发中短营养枝,个别也能萌发旺枝。主要用于更新复壮。 在一种植物上可能所有的短截方法都能用上,如核果类和仁果类花灌木,碧桃、榆叶梅、紫叶李、紫叶桃、樱桃、苹果和梨等。主枝的枝头用中短截,侧枝用轻短截,开心形内膛用重短截或极重短截。象垂枝类苗木,如龙爪槐、垂枝碧桃、垂枝榆、垂枝杏等枝条下垂,一般只用一种方法较多,就是重短截,剪掉枝条的百分之九十。促发向上向前生长的枝条萌发和生长,形成圆头形树冠。如用轻短截,枝条会越来越弱,树冠无法形成。
4.疏枝:从枝条或枝组的基部将其全部剪去称为疏枝或疏剪。疏去的可能是一年生枝,也可能是多年生枝组。疏枝的作用是使留下来的枝生长势增强,因其营养面积相对扩大,有利于其生长发育。但使整个树体生长势减弱,生长量减小。疏枝后枝条少了,改善了树冠通风、透光条件,枝条之间分布均匀、摆布合理,对于花、果类树种,有利于形成花芽,开花结果。如苹果、梨、桃等的修剪。枝条过分密集拥挤,通透不良,一般都是办法来解决。留枝的原则是宁稀勿密。又如在培养国槐大苗时,为培养通直的树干,常将一、二年生小苗平茬剪截,只留基部一芽或一枝做主干,这种方法实际上也属于疏枝剪截,只不过是疏去的较多。针叶树种轮生枝过多过密过于拥挤,有的也常疏去一轮生枝或主干上的小枝,使树冠层次分明,观赏价值提高。
5.拉枝:拉枝就是采用拉引的办法,使枝条或大枝组改变原来的方向和位置,并继续生长,如针叶树种云杉、油松等。由于某种原因某一方向上的枝条被损坏或缺少,为了弥补缺枝可采用将两侧枝拉向缺枝部位的方法,弥补原来树冠缺陷。否则将成为一株废苗。拉枝用的最多的还是花、果木类大苗培育。由于主枝角度过小,用修剪的方法往往达不到开角的目的,只能用强制办左右为宜。拉枝开角往法将枝条向四外拉开,一般主枝角度以70度左右为宜。拉枝开角往比其它修剪的方法效果好。拉枝改变了树冠所占空间,有的甚至可增加50%的空间量。营养面积扩大,通风透光条件更好。拉枝还可使壮强树变成中庸树,使树势很快缓和下来,有利于开花结果。
6.刻伤:在枝条或枝干的某处用刀或剪子去掉部分树皮或木质部,从而影响枝条或枝干生长的方法叫刻伤。刻伤切断了韧皮部或木质部的一部分输导组织,阻碍养分向下运输,也阻碍了树液向上流动。植物枝条或枝干受到刻伤后,为了愈合,同时也由于伤口的阻碍,在刻伤处养分得到了积累,而养分主要是由根部向上运输,根部吸收水分、矿物质养分和少量有机质,能贮藏营养合成有机质,特别是能合成细胞分裂素、赤霉素、生长素等。而且营养总是来源于或积累于刻伤的下方,对于伤口上、下的芽或枝干产生影响。在芽或枝的上方刻伤,养分积累在刻伤口的下面,对伤口以下的芽或枝有刺激生长的作用。在芽或枝的下方刻伤,养分仍然积累在伤口下方,对伤口上面的枝或芽有抑制生长的作用。刻伤在苗木培育上应用,主要是在缺枝部位,为了促发生枝,可在芽的上方刻伤,这样营养积累在芽上,促发新枝生长,弥补了缺枝。也可利用刻伤抑制枝枝条或枝组
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:苗木修剪方法
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
为什么要支持裸根移植?提到苗木移植标准化,一般都逃不开土球这个话题,土球越大,苗子成活率越高,已经成为了行业共识。但其实,并不是所有情况都非得带土球移植,某些情况下,只要用对方法,裸根移植,成活率一样可以很高! 什么情况下可以裸根移植?
