土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
发布于:2022-10-11 14:42:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 适用范围
曝气池活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。
2 定义
污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。单位:mg/L。
污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。
污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。
3 仪器
3.1 天平
3.2 定量滤纸
3.3 烘箱
3.4 真空泵
3.5 扁嘴无齿镊子
3.6 实验室其它常用仪器
4 采样与样品保存
实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。应尽快分析。
5 测定步骤
5.1 滤纸准备
用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1)。将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5.2 试样测定
用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。
倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。
6 计算
6.1 污泥浓度
C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷100
6.2 污泥指数
SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度
6.3 污泥沉降比
SV(%)= V÷100×100%
式中:V —— 100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;
W1 —— 过滤前,滤纸 + 称量瓶重量,g;
W2 —— 过滤后,滤纸 + 称量瓶重量,g。
7 注意事项
7.1 用真空泵进行抽滤时要严格控制泵的抽力,以免滤纸被破坏。
7.2 当水样过滤结束后还要保持慢速抽滤3~5分钟,把水分充分除去。
7.3 用镊子夹出带污泥的滤纸,纵向折叠后放到称量瓶内(泥在下面)。当烘到2小时的时候将滤纸放置的方向进行颠倒(泥在上面),继续烘烤,这样有助于水分的蒸发。
浸没式膜- 生物反应器中污泥浓度对错流速度及传氧速率的影响
用在线污泥浓度计来合理控制污泥浓缩脱水运行
两级污泥法在高浓度氨氮工业废水中去生物氮的去除
知识点:污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
    yj蓝天 沙发
    三个基本指标的测定方法,值得学习,谢谢楼主分享。
    2022-10-12 07:53:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水沉砂池的作用和类型
在污水处理中沉砂池是一种常见的处理单元,它在整个污水处理系统中究竟起什么作用呢? 污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂,污水中的泥砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行,最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。而沉砂池的功能就是从污水中分离相对密度较大的无机颗粒,例如砂、炉灰渣等。
