家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准)常见预留尺寸供参考:
一:
1.台盆进水口50-55CM(离地)
2.洗菜盆进水口 40-50CM(离地)
3.拖把池进水口 75-80CM(离地)
4.洗衣机进水口 120CM(离地)
5.电热水器进水口 170CM(离地)
6.燃气热水器进水口 130CM(离地)
7.淋浴龙头进水口 110CM(离地)
8.淋浴龙头冷热进水口左右管距 14.5--15CM
9.坐厕进水口 20CM(离地)
10.坐厕排水口 30--32CM(离墙)
11.净身器排水口 26--30CM(离墙
二:
1、淋浴混水器冷热水管桩头中心间距150MM,桩头距地1050-1200MM;冷热水出口必须平行
2、上翻盖洗衣机水口高度1250MM; 拖把池桩头高度低200mm高800mm.
3、电热水器桩头高度1700MM、桩头直径-200MM;
4、马桶给水口距地200MM,距马桶后中心一般靠左250MM:
5、燃气热水器、距地 桩头高1400MM一1500MM、宽200MM
6、立柱盆的冷热水 桩头离地高度为550—500MM,下水道一定安装在立柱内,台盆下水管埋入墙内,
7、 厨房洗菜盆进水口离地450MM。——500MM
8、卫生间排污管用110MM PUC管,下水管用50—75MM PUC管,用PUC胶水固定试水后密封。
9、马桶后下水管一般坐厕中心离墙280—300MM,前下水一般坐厕中心离墙400-420mm、地漏口离墙200MM 10、安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水破坏,须重做防水并高出浴缸100MM。
11、淋缸上的混合龙头的左右位置一定要安装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),桩头高为1200MM。中650MM。低250MM。间距150MM 12、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方250 MM处。
13、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
14、 浴室防水层应该不低于1.8米.
15、洗脸盆PPRΦ32-50,洗菜池PPRΦ40-50。
16、太阳能水阀高度1100MM一2000MM 宽度150MM、上桩头放在顶上、另外再用PPR做一个出水管与埋在墙内、上桩头出顶、下桩头距地200MM小厨宝桩头、净水器桩头要放在橱柜里高距地300MM。
一、给排水验收的程序
1、检查冷热水管的质量是否符合标准:检查冷热水管是否符合卫生标准、安全标准;测量流量管径的大小、壁厚等;弄清楚水管的材质。目前用的最多的是ppr管、也有钢管、铜管和镀锌管;PPR等塑料水管的冷热水管有区别,热水管比冷水管的壁厚2毫米。
2、冷热水管的安装是否符合规范:水管的安装都有一定规范和工艺,要仔细检查水管的连接处是否严密和漏渗水现象,安装布管要牢固,水管过墙的套管四周一定要做防火堵料处理。
3、水表有无质量问题:外观检查一下水表是否有防护罩、避雷的接地连接,运转试验一下检验表数的记录是否正常。
4、打开龙头看是否有水:水质如何,是否有截止阀生锈影响水质,可以着开发商更换。检查每一个水龙头,观察上下水管道有无渗、漏、堵现象。需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。
5、检验水管是否有足够的水压:这个需要用测压仪器来检测具体的水压,但是开水运转目测一下水压看看是否能满足家庭的正常用水。
6、下水管是否畅通、有无渗漏现象:下水管的检测比较困难,需要专业的仪器,不过可以接桶水试验一下,看看下水管是否畅通。
7、地漏:检查一下地漏是否有防臭功能,闻闻有没有泛味。
二、给排水验收的标准
1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。
6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。
https://ziliao.co188.com/d62863703.html
知识点:家庭装修水路改造常用参考尺寸数据供参考
免费8人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
空调水系统水压试验压力确定相关问题在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)这两个标准中,都提出:①”试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定“;②试验压力按照工作压力确定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
