土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土原材料——细骨料
混凝土原材料——细骨料
发布于:2022-10-11 13:56:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砂石骨料是当前混凝土材料研究中的薄弱环节,毋容置疑,但砂石骨料的研究是滞后于混凝土研究的。一直以来没有能够建立砂石特性和混凝土性质之间的定量关系,更谈不上“定量化、数值化”,造成骨料的研究一直停留在含糊的定性水平。砂石骨料在混凝土中不仅仅是起到骨架作用,其自身的的材质、强度、吸水率、以及不同的形成条件(表面特征)和不同的生产工艺(空隙率、颗粒形状等)都对混凝土胶凝材料用量、外加剂用量以及拌合后的工作性能、力学性能和耐久性产生较大影响。长期以来混凝土企业管理人员长期形成的“重胶凝材料,轻砂石”观念认为水泥等胶凝材料是影响混凝土质量的根本,控制住胶凝材料质量就能控制住混凝土质量。
混凝土中常用细骨料为砂,按来源可以分为天然砂和机制砂。
(1)细度模数与颗粒级配
砂子按其细度模数分为粗砂(3.1~3.7)、中砂(2.3~3.0)、细砂(1.6~2.2)。砂的细度模数与砂的颗粒级配有联系又有区别,一般来说砂的颗粒级配决定细度模数,砂的细度模数反映颗粒级配的状态。同一细度模数的砂可以有多种级配,砂的细度模数相同不代表砂的级配相同见表1。
表1砂的细度模数均为3.0的中砂,级配不同
序号
筛孔
4.75mm
2.36mm
1.18mm
0.60mm
0.30mm
0.15mm
筛底
中砂1
筛余(g)
49
92
90
91
86
89
百分比(%)
9.8
18.4
18.0
18.2
17.2
17.8
0.6
中砂2
筛余(g)
42
89
93
99
87
82
8
百分比(%)
8.4
17.8
18.6
19.8
17.4
16.4
1.6
砂的级配是与细度模数完全不同的两个不同的概念。砂的颗粒级配用级配区表示,以级配区或级配曲线判定砂级配的合格性。砂级配对混凝土的工作性能具有显著影响,粒径≥1.18mm的颗粒主要影响混凝土的泌水性,粒径<1.18mm的颗粒主要影响混凝土的保水性和黏聚性,为保证混凝土良好的工作性能,两者的含量比例保持在1:2左右,且4.75mm、2.36mm和1.18mm三个筛档累计筛余百分率按2:3:1进行控制。0.3mm以下颗粒含量的大小对混凝土的工作性、抹面和泌水也很重要。
对于中低强度等级混凝土,0.3mm以下颗粒含量至少应达到15%,含量20%时混凝土工作性较好;而对于高性能混凝土,由于胶凝材料用量大,混凝土中胶凝材料能保证其粘度,砂的颗粒在0.6mm筛的累计筛余大于70%,0.3mm筛的累计筛余为85%~95%。如,C30混凝土适合的级配区为Ⅱ区上限偏下区域,且0.15~0.6mm颗粒分计筛余合适范围为35%~50%,1.18~4.75mm分计筛余合适范围为10%~30%;C50混凝土适合的级配区为中值和下限之间偏上区域,且0.15~0.6mm颗粒分计筛余合适范围为30%~40%之间,1.18~4.75mm颗粒分计筛余合适范围为30%~50%。
(2)含泥量
砂中含有大量的层状吸水泥土矿物成分,会吸收大量的拌合水,使拌合物中自由水减少,混凝土流动性变差。聚羧酸减水剂对含泥量非常敏感,当混凝土中的含泥量小于3%以下时,含泥量对减水剂的影响较小,含泥量大于3%,随着含泥量的增加,减水剂的效果迅速降低。一般来说,含泥量<3%时,随着含泥量增加坍落度减低,但对混凝土的工作性影响较小;当含泥量大于3%时,随着含泥量的增加,混凝土拌合物的初始坍落度降低,混凝土的坍落度经时损失加快。
在混凝土硬化过程中,一方面泥的存在会阻碍水泥石与骨料之间的粘结,容易形成结构的薄弱区,使得混凝土的强度下降。另一方面,较细的泥颗粒,比表面积大,而且不会水化,混凝土搅拌后吸收了大量的自由水,随着混凝土的水化或这些自由水蒸发后,在有泥存在的区域形成严重的薄弱区。当含泥量≤3%的情况下,混凝土强度受到的影响较小,同强度混凝土抗压强度无论是3d、7d还是28d龄期的强度都随砂中含泥量的增加明显地降低。当>3时,含泥量每增加1%,混凝土28d强度降低3%左右。
(3)含水率
含水率是搅拌站生产过程中质量控制最重要的指标之一,砂含水率的波动对混凝土拌合物状态影响比较大。砂含水率波动1%,混凝土拌合物生产用水量变化8kg/m3左右,拌合物坍落度变化20~40mm。生产时,应时刻对砂含水率进行监视,将用水量控制到一定范围内,保持混凝土工作性的稳定。
(4)含石率
含石率是指细骨料中粒径超过4.75mm的颗粒含量,其含量的大小对混凝土拌合物和易性具有重要影响,也是调整砂率的主要原因之一。目前,砂中含石率问题越来越突出,生产时应予以重视。
(5)泵送混凝土为什么优先选用中砂
因为中砂的级配合理,0.3mm以下的颗粒含量能达到15%左右,此部分颗粒在混凝土的砂浆中于泵管内紧贴管壁,摩擦阻力很小,有利于泵送。粗砂摩擦阻力大,不利于泵送。细砂的表面积大,在同等强度下多使用水泥,开裂的几率高。
(6)好砂子的质量有几项要求
有以下几项:
1.粒级分布符合中砂要求;
2.粒径为中砂,大于10mm的颗粒含量较少,最多不超过10%;
3.无泥蛋,大泥块,含泥量不超过3%;
4.无树根,草根,烂泥,塑料袋等杂物。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某水电站埋毛块石细骨料砼拱坝布置结构图
GB T25176-2010 混凝土和砂浆用再生细骨料
知识点:细骨料
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
钢渣骨料稳定性检测方法探讨
引言 钢渣是炼钢过程中排放出的主要废渣,是一种工业固体废弃物。目前,我国钢渣尾渣利用率仅为25%~30%。从上世纪90年代初至今,累计堆存钢渣尾渣近20亿吨,大量钢渣废弃堆积,造成了环境污染、土地占用和资源浪费。合理利用钢渣既能变废为宝,解决目前一些河砂短缺的问题,又利于环境保护,因此钢渣的资源化利用意义重大。 但钢渣的化学成分波动大,易磨性差,且含有游离氧化钙和游离氧化镁,遇水发生水化反应产生体积膨胀,体积稳定性差,给我国钢渣的资源化利用造成了一定的困难,导致我国钢渣总体利用率偏低。另一方面,在某些工程中为了降低成本不恰当地使用钢渣作骨料导致了很多严重的事故。本文对国内外已有的钢渣骨料体积稳定性试验方法相关标准进行了梳理,并探讨了一种测钢渣膨胀力的体积稳定性检测新方法。
