土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助各位:镀锌厂废水曝气量和污泥产量计算
发布于:2008-04-01 14:47:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水水质:二价Fe离子:7g/L,Zn:46mg/L,SS:220mg/L
采用石灰乳做中和剂,鼓风机穿孔管曝气
请问计算曝气量的时候,是按化学方程式根据铁的摩尔数算出氧气的量,然后算出空气量,最后除以曝气器的利用率?
污泥量是不是根据铁和锌的摩尔数,加上SS去除量,再加上石灰的渣子量,这就是污泥中固体含量,除以污泥含固率,也就是1-含水率,这样才是污泥量???
这样计算无论曝气量还是污泥量都大得惊人,哪里出问题了呢?谢谢
  • ppt154
    ppt154 沙发
    我晕倒
    建议你改行。
    咱们行业养不起你。
    2012-05-21 16:36:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助!!!各位帮忙看下~~~~
该系统是在山东的,原水水源是井水,原水通过澄清、无阀滤池过滤、多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器再进入反渗透系统。 设备从投入运行到清洗的时间大约为两年半,但运行时间很少,平均每天为3小时左右。RO进水水质是浊度是7.8,二氧化硅是23.4,CL-是260.61其他指标差不多,用Argo计算得出回收率超过80%就产生硅垢,请问: 1、怎么样能使浊度降低 2、怎么样能有效防止硅垢谢谢
