土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助!!!各位帮忙看下~~~~
求助!!!各位帮忙看下~~~~
发布于:2008-04-01 13:06:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
该系统是在山东的,原水水源是井水,原水通过澄清、无阀滤池过滤、多介质过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器再进入反渗透系统。
设备从投入运行到清洗的时间大约为两年半,但运行时间很少,平均每天为3小时左右。
RO进水水质是浊度是7.8,二氧化硅是23.4,CL-是260.61
其他指标差不多,用Argo计算得出回收率超过80%就产生硅垢,请问:
1、怎么样能使浊度降低
2、怎么样能有效防止硅垢
谢谢
  • fubole
    fubole 沙发
    首先你的工艺是正确的,你运行两年后清洗的是反渗透吧,反渗透前面加滤料的设备清洗周期应该要一天一次这是为了保护反渗透的运行效果,你浊度高是因为活性炭清洗不够彻底,至使活性炭时间过长导致浊度高升不下,具体有很多问题,活性炭的更换也很重要,一般在2年左右就要换一次,因为活性炭吸附杂的制质没有洗掉,成了恶性循环,你把少少活性炭和多介质过滤前后的水做检测看下结果。你一天运行3小时,停机的时间长这样你的设备很容易生长微生物,再加上清洗不彻底,所以你的浊度高,而且你的反渗透膜可以差水率也下降很多了。反渗透的清洗要看压力和运行时间来决定, 运行比停机好。
    2012-05-10 15:34:10
  • hangjun-63852295
    本人实习的,,不好意思了,针对上面的问题,我又自己的解决方法 ,希望能看下大虾们的意见,,
    谢谢了,
    2008-04-01 13:08:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
富马酸废水处理
问一下版里的朋友们,有谁接触过富马酸废水的,有没有什么好的处理办法?谢谢! qq:110271168 email:zhang_zhengyong@163.com
