(一)、围堰工程
围堰工程分土围堰、草袋围堰;土围堰工程量按围堰的长度以延长米计算;草袋围堰工程量以立方米计算。
(二)、园林绿化工程
1.不论树木大小均按株计算。
2.种植花卉、挖铺草皮以平方米计算。
3.绿篱种植不论单排,双排均以延长米计算。
(三)、堆砌假山及塑假石山工程
1.假山的工程量按实际使用石料数量以吨计算。
计算公式:堆砌假山工程量(吨)=进料验收的数量-进料剩余数量。
2.塑假石山工程量按其外围面积以平方米计算。
(四)、山路、园桥、地面
1.各种园路垫层按设计图示尺寸,两边各放宽5cm乘厚度以立方米计算。
2.各种园路面层按设计图示尺寸,按平方米计算。
3.园桥:毛石基础、桥台、桥墩、护坡按设计图示尺寸以立方米计算。石桥面按平方米计算。
4.室内地面以主墙间面积计算,不扣除磉磴(西半球顶石)、落地柱、垛、间壁墙所占面积,应扣除0.5m2以上的佛像基座、香炉基座及其它室内装饰件底座所占面积,室外地坪和散水不扣除天花乱坠子所占面积,应扣除0.5m2以上的树池、花坛、沟盖板、须弥座、照壁等所占面积。
5.墁石子地面不扣除砖、瓦条拼花所占面积,若砌砖心时应扣除砖心所占面积。
6.用卵石拼花、拼字,均按花或字的外接矩形或贺形面积计算其工程量。
7.贴陶瓷片按实铺面积计算,瓷片拼花或拼字时,按花或字的外接矩形或贺形面积计算,其工程量乘以系数0.8。
图片(五)、园林小品工程
1.堆塑装饰工程分别按展开面积以平方米计算,塑树根或仿树形柱、枋竹形柱分不同直径按米计算。
2.小型设施工程量:
(1)预制花檐、角花、博古架分不同规格按延长米计算。
(2)现浇彩色水磨石飞来椅按扶手长度计算。
(3)木纹板工程量以平方米计算。
(4)砖砌园林小摆设工程量以立方米计算,砖砌园林小摆事实设抹灰面工程量以平方米计算。
3.树皮、麦草、山草、丝(思)毛草亭屋面以斜面积平方米计算。
(六)、土方工程量计算规则
1、平整场地:
(1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算;
(2)水池、假山、步桥,按其底面积乘2以平方米计算。
2、人工挖、填土方按立方米计算,其挖、填土方的起点,应以设计地坪的标高为准,如设计地坪与自然地坪的标高高差在±30cm以上时,则按自然地坪标高计算。
3、人工挖土方、基坑、槽沟按图示垫层外皮的宽、长,乘以挖土深度以立方米计算。并乘以放坡系数。
4、路基挖土按垫层外皮尺寸以立方米计算。
5、回填土应扣除设计地坪以下埋入的基础垫层及基础所占体积,以立方米计算。
6、余土或亏土是施工现场全部土方平衡后的余土或亏土,以立方米计算。
7、堆筑土山丘,按其图示底面积乘设计造型高度(连座按平均高度)乘以0.7系数,以立方米计算。
8、围堰筑堤,根据设计图示不同提高,分别按堤顶中心线长度,以延长米计算。
9、木桩钎(梅花桩),按设计图示尺寸以组计算,每组五根余数不足五根或按一组计算。
10、围堰排水工程量,按堰内河道、池塘水面面积及平均深度以立方米计算。
11、河道、池塘挖淤泥及其超运距运输均按淤泥挖掘体积以立方米计算
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林绿化工程的分类及计价规则
免费3人已点赞
园林造价
返回版块3.2 万条内容 · 150 人订阅
园林景观工程造价控制工作的竣工结算阶段竣工结算审核是工程成本控制的最后一道关口,其重要性是显而易见的。 景观的竣工图都是由施工单位根据现场进行重新绘制或调整,但有时会出现施工单位并未按实际情况绘制,比如:某水池池底花岗岩实际为20厚,其绘制的竣工图表示为30厚(此种情况现场又很难核实);又如实际现场苗木规格为胸径19cm,图纸苗木规格为20-22cm。因此,建议硬景竣工图直接在设计所发纸版施工图上进行修改(这样现场工程师就能迅速判断图纸与现场是否一致)或需要与原施工图进行比对;绿化图纸按现场由施工单位重新绘制,但审核时需现场测量苗木规格是否达到标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
