土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理之电吸附技术的原理
污水处理之电吸附技术的原理
发布于:2022-10-11 13:34:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理中的盐类大多是以离子(带正电或负电)的状态存在。电吸附除盐技术的基本思想就是通过施加外加电压形成静电场,强制离子向带有相反电荷的电极处移动,使离子在双电层内富集,大大降低溶液本体浓度,从而实现对水溶液的除盐。
电吸附原理见图,原水从一端进入由两电极板相隔而成的空间,从另一端流出。原水在阴、阳极之间流动时受到电场的作用,水中离子分别向带相反电荷的电极迁移,被该电极吸附并储存在双电层内。随着电极吸附离子的增多,离子在电极表面富集浓缩,最终实现与水的分离,获得净化/淡化的产品水。
在电吸附过程中,电量的储存/释放是通过离子的吸/脱附而不是化学反应来实现的,故而能快速充放电,而且由于在充放电时仅产生离子的吸/脱附,电极结构不会发生变化,所以其充放电次数在原理上没有限制。
当含有一定量盐类的原水经过由高功能电极材料组成的电吸附模块时,离子在直流电场的作用下被储存在电极表面的双电层中,直至电极达到饱和。此时,将直流电源去掉,并将正负电极短接,由于直流电场的消失,储存在双电层中的离子又重新回到通道中,随水流排出,电极也由此得到再生。
由于电吸附过程主要利用电场力的作用将阴、阳离子分别吸附到不同的电极表面形成双电层,这会使同一极面上的难溶盐离子浓度积相对低得多,可有效防止难溶盐结垢现象的发生。其次,电吸附极板间水径流与极板呈切线方向,不利于水中析出难溶盐结晶在极板上的生长。电吸附可以在浓水难溶盐过饱和状态下运行。
另外,在电吸附模块中,由于电吸附过程中阴、阳离子吸附不平衡导致产生氢离子含量较多的出水,通过倒极的方式,略偏酸性的出水同样会使有微量结垢现象的垢体溶解掉。
电吸附模块处理效果的好坏主要取决于电极的吸附性能。
电吸附技术在水处理中的应用
电吸附技术在火电厂深度除盐中的应用
知识点:污水处理之电吸附技术的原理
    yj蓝天 沙发
    资料不错,值得一看,谢谢楼主分享。
    2022-10-12 08:09:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学沉淀法除磷的影响因素
(1)石灰混凝时的影响因素 ① 碱度 Ca(OH)2投量与水的pH值及水中残磷浓度的关系显示。当Ca(OH)2=100mg/L时,pH>9,而残磷<2mg/L。只有当pH>11.5时,水中残磷<0.5mg/L。此时Ca(OH)2投量已大于300mg/L。为使污水中的磷酸盐、碳酸盐经絮凝沉淀去除,需投加一定量的石灰。投加石灰至污水pH值为1以上时,磷的混凝沉淀作用完成。当pH值达到11.5以上时,HCO
