历史背景解读
古罗马建筑是欧洲建筑继希腊之后的又一个发展高峰。古罗马历经1500年,有三个阶段构成。公元前5世纪,实行自由的共和政体,称罗马王政时代。公元前5世纪—公元前30年为罗马共和国。公元前30年以后,则为罗马帝国。
古罗马的繁荣主要有三方面原因。第一、统一了地中海沿岸最先进富饶的地区。这些地区本来就有一一些文化、建筑发达的国家,他们的文化好建筑交流融合,促进了新的高涨。第二、BC2C-2C 是奴隶制极盛时期,生产力达到古代世界的最高水平,凭借着最光辉的建筑技术,券拱结构,其内部空间发达,适应性强,完善了柱式与券拱结合的艺术手法。第三、古罗马建筑大都是为现实世俗生活服务的,创作领域广,建筑类型多,形制推敲的深入,成熟。
券拱结构的发展过程
NO.1 筒形拱
使内部空间的拱顶,半圆形,单向的拱券即称筒拱,与筒拱走向平行的两侧墙为承重墙。其特点有一下两点: 第一、墙厚、连续感,空间相对封闭;第二、给人一种单向的运动感。
万神庙是使用了筒拱的典型代表,建造于共和国末期,供奴隶主和游氓观看角斗。其平面呈长圆形,长轴188m, 短轴156m, 观众席逐排升起,分为五个区。立面共四层,下三层各80间券柱式,依次采用多立克柱式,爱奥尼柱式,科林斯柱式,第四层是实墙,外饰科林斯壁柱。光影变化丰富,虚实对比、方圆对比丰富且整体性强。其结构底层为7圈灰华石的墩子,其上为环形拱和放射拱将观众席架起。结构,功能和形式三者和谐统。
NO.2 十字拱
NO.3 穹顶
穹顶营造了一种圆形空间,周围封闭,连续集中式,形成了大的有集中感的内部空间。建筑特点为集中性,统一性
万神庙采用穹顶覆盖的集中式形制,是单一空间、集中式构图的建筑物代表,是罗马穹顶技术的最高代表。其利用穹隆覆盖圆形殿堂;造就了非常完整的集中式、内部空间;圆顶下空间直径达到43m,宏伟动人;充分实现了众神殿堂的宗教气氛。
NO.4 拱顶体系
拱顶体系是将各种拱的结合使用,形成拱顶体系以实现拱顶平衡。摆脱了承重墙,架在4个支柱之上,十字拱需要新的方法来平衡它的侧推力。2-3世纪,最常用的方法是: : 一列十字拱纵向串联互相平衡纵向的侧推力、横向由两侧的几个简形拱抵住,筒形拱的纵轴同这一列十字拱的纵轴 相垂直,它们本身的推力相抵消,只在最外侧才须厚重的墙体。
卡拉浴场是其典型代表,其核心---温水浴大厅,横向三间十字拱。十字拱的重量集中在8个墩子上,墩子外侧有道横墙低于侧推力,横墙之间跨上简拱,既增强了整体性又扩大了大厅。温水浴大厅之后是热水浴大厅,圆形,用穹顶。复杂多样的拱券体系构成了-一个有机整体。卡拉卡拉浴场的空间组织和艺术处理水平很高,冷水浴、温水浴、和热水浴三个大厅串联在中央轴线上,而以热水浴大厅的集中式空间结束。两侧的更衣室等组成和横轴线和次要纵轴线,主要纵轴线相交处是最开阔的空间----温泉大厅。轴线上,空间的大小、纵横、高矮、开阖交替变化。各种拱顶之间的平衡体系,摆脱了承重墙的束缚。
古罗马知识点脉络
必背知识点
古罗马建筑艺术成就
(1) 对希腊的模仿:对希腊艺术的高度敬仰及精细模仿
(2) 注重艺术的实用性:注重享乐,世俗文化特征明显
(3)类型风格复杂多样:多民族聚集,受不同民族文化影响,建筑类型广泛
(4)平民生活的表达:公共建筑发达
(5)征服的伟力:因财力与技术,可以藐视- -切
(6)继承并发展了柱式:罗马五柱式
(7) 柱式组合创新:券柱式、叠柱式、巨柱式、巨大多层线脚
(8)气势宏伟:常见多层建筑,体量很大,形成恢弘气势
(9)严整的轴线:轴线清晰,左右对称,威严华丽
(10)建筑结构与空间创造:由于拱券技术可以做大空间,三种拱券形式对空间具有券组合使空间丰富。罗马人追求十字交叉轴组成的具有中心感的内部空间。
拱顶的作用
拱券结构使内部空间成为建筑处理的主角,结构和空间关系发。是罗马建筑的最大特点,最大的成就。用拱券结构的发展,使得内部空间发达,可以满足各部分复杂的要求,适应性很强,并且发展了建筑内部空间艺术,也完善了柱式和拱券相结合的艺术手法。
(1)加大了跨度:由于天然混凝土的发展,筒形拱和穹顶技术的应用增大了空间跨度,后来发展十字拱和拱券平衡技术使空间跨度更加客观。
(2)组成丰富的内部空间(围合多样,连续复杂)
(3)促进平面模数化,穹顶和十字拱
(4)形成了宏阔开敞,流转贯通的内部空间,初步形成了有轴线的内部空间序列,与中心的秩序。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:拱券结构
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土梁板为什么模板要起拱,起拱多少?对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板要按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的0.1%-0.3%! 起拱是为了防止梁在浇筑过程中模板下垂过大(挠度过大),是梁达到水平的作用 条文说明 4.2.5对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应注意本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。这个问题确实是普遍存在的,我想还是从理论上探讨一下,梁起拱应是两方面考虑,一是如上面所说,如赵州桥,结构受力要好,二是考虑砼有个徐变过程,我认为:规范要求起拱,过多还是从第二点出发,拆摸后梁经过徐变,梁底接近平整(如不起拱或拆模过早,都可能造成梁挠度过大).可是徐变是一个很漫长的过程,故梁支摸时,一定要考虑拆摸时间,如果拆模较
