土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构的参数化设计,参数化主义风格的由来
结构的参数化设计,参数化主义风格的由来
发布于:2022-09-28 09:03:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在理念层面, 传统建筑设计中建筑形体通常是通过对“规则几何体”如圆柱,方块,球形等等,进行切割、融合、扭曲等操作而得到的 。这并非因为它们具有强大的优越性,而究其根源是受制于客观技术条件一种退而求其次的选择。那些规则的几何形体是手绘最能实现的形体,是设计师最容易掌控表达的形体。因而以传统形体为设计基础而形成的“合理性”,正是对那种受制客观条件的适应。
而在参数化主义的设计中,对于基本设计元素的形体认识, 转移到了通过“电脑脚本语言”来表现生成,形态出现了难以具体描述的不规则Nurbs曲面,Nurbs曲线,团点,颗粒等等 。通俗地讲,就是我们能够看得见的“奇形怪状”。这种表象背后,是建筑设计观的突破和对功能更新层次的理解和追求。参数化主义风格,是基于我们观察和认识世界的一个全新角度。
随着建造技术的发展,很多建筑师不满足于传统的建筑造型,越来越多的非线性作品应运而生,并且建筑师开始使用诸如Grasshopper或Dynamo等工具,直接在设计和建模阶段创建参数化模型,这就使得越来越多的结构工程师也开始使用参数化设计工具。
参数化设计可以改善以往的结构设计方法,使设计师更容易探索设计空间。参数化设计可以在很短的时间进行精确的计算,根据设置的约束参数或算法,通过计算可以给出最好的结构形式,并提出更优化的设计解决方案。
参数化设计甚至可以追溯到19世纪80年代,圣家大教堂的建筑师高迪就采用了参数化的设计思维。 在那个非数字化的年代,高迪通过可变模型来推敲设计,将转动的框架和弹性的绳索作为变量,在没有精确数据的条件下,通过在石膏模型上试验得出。这种设计手法与形体的创新,开创了参数化设计的先河。
与高迪同时期的詹姆斯·戴纳是最早提出用参数来定义空间几何体。将时间追溯到20世纪60年代,路易吉·莫雷蒂开发了一套数学方程,其中的参数用于分析空间关系。他用这些公式在1962年制定了罗马的城市规划,并且创造了参数化建筑这个术语。
第一个使用数学和参数方程的计算机程序,是由著名的Ivan Sutherland在1963年开发的Sketchpad程序。这个程序可以说是CAD(计算机辅助设计)程序的先驱,像我们熟知的Autodesk(1982)。尽管CAD目前是被广泛使用的主流程序,但其仍然存在一些相当严格的约束,使得许多复杂的三维几何图形无法被创建和理解。
直到1989年,NURBS(非均匀有理b样条)被开发出来,其突出优点是可以精确的表示二次规则曲线曲面,从而能用统一的数学形式表示规则曲面与自由曲面。随着像Rhino这类技术软件的出现,NURBS逐渐成为现代曲面造型中最为广泛流行的技术,同时也带动了参数化设计的流行。
弗兰克·盖里的作品标志着参数化设计时代的到来,盖里科技在Catia平台上研发了Digital Project,将传统的工业曲面造型设计方法引入到建筑领域,率先在模型的信息管理与分析上进行了大胆的尝试。
让这些雕塑感强烈的非线性作品不仅仅是流于表面的美感,而是追求高效率的功能性,这才是参数化设计真正发挥作用的地方,允许设计沿着不同的定量参数变化。
非线性的建筑外观流畅自然,对应的结构复杂度和设计难度往往呈几何倍数增长,传统的结构设计方法已经不能满足这种复杂的形式要求,这就要求结构工程师掌握更先进的设计手段与构造思维。参数化软件具有得天独厚的造型控制能力与数据信息处理能力,根据给定的数据或坐标信息,可以很方便的生成三维结构模型,并可直接对其做受力分析与合理性分析。
结构设计中的杆件结构分为平面结构和空间结构,在平面结构中,各杆的轴线和外力的作用线都在一个平面内, 但是目前很多非线性的设计中,杆件多为复杂的空间结构,各杆的轴线不在同一平面内,此时传统的二维设计思路就需要发生转变,借助参数化设计的方法,不但可以批量生成空间的结构杆件 ,还可以对杆件的长度模数以及荷载进行优化,同时能够提取全部的下料信息。
为了满足结构轻量化的设计要求,结构工程师可以采用数学的方法进行拓扑优化,即根据给定的负载情况、约束条件和性能指标,在给定的区域内对材料分布进行优化。 拓扑优化相对于传统的尺寸优化和形状优化具有更多的设计自由度,是结构优化最具发展前景的一个方面,也是参数化设计在结构专业的重要应用。
空间结构体系中,网架结构就是典型的参数化设计。 以其整体性好、空间刚度大等诸多优点,在各类建筑中都得到了广泛的应用。随着计算方法的提高,网架结构体系得到了逐步的完善,其中有限元法成为了最主要的计算方法,并且其应用已由静力平衡问题扩展到稳定问题,由弹性平面问题扩展到空间问题。
通过数字来定义形式,可以创造出自由度很高的结构体系。借助3D打印技术,让复杂的结构形式在小尺寸和大尺寸上都取得了进步。机器人的现成3D打印带来了结构领域的新发展,设计师不需要再考虑如何简化几何形式以满足工艺要求,取而代之的是用更先进的技术将美学和力学融为一体。
随着人工智能(AI)的发展,计算机已经能够对输入的参数进行响应,并可计算出无数种不同的迭代结果,结构工程师可以进行多方案对比和不同模型的计算分析,找出结构的薄弱环节。特别像一些高层建筑中,计算中需要考虑地震和风荷载、以及偶然偏心和平扭耦联计算结构的扭转效应。
传统的二维图纸已经无法准确表达复杂的三维空间,特别是面对复杂形体的建筑,建筑师是无法凭借一般的工程经验来确定其合理性,这就需要结构工程师在设计初期就参与进来 ,在搭建结构体系时引入参数化设计,可以对每个节点的位置进行精确定位,并对施工进程进行监控。
参数化设计的发展与当今一些先锋派设计师的非线性作品的涌现有着相辅相成的关系,结构工程师们很有必要去迎接这个挑战,将参数化设计的思维应用于结构设计与深化中。张拉膜结构的找形就是典型的参数化设计。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
“玉琮”之形的泰康集团大厦:古典艺术与现代建筑的融合
自2015年起,PC&P为泰康集团大厦项目进行了建筑设计及公区室内设计,通过与泰康及各合作方的紧密合作,致力于将泰康集团大厦打造成一座拥有行业领军水准,功能性优异,绿色可持续的顶尖总部大厦。      建成后的泰康集团大厦成为泰康保险集团的总部大厦,其地面大堂的巨型玻璃幕墙更是一举创下新的世界吉尼斯纪录。该项目荣获2022年CTBUH全球奖生命安全设计奖,11月10日将在北京丽泽平安金融中心2022CTBUH中国区会议上举行颁奖仪式。
