土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 雨季施工方案及措施
雨季施工方案及措施
发布于:2022-10-11 10:38:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
近期各地连续暴雨,雨水造成多地河流超警,引发各种灾害,为保障雨季施工的工程质量和施工安
文字来源:河南省建设工程设计有限责任公司
近期各地连续暴雨,雨水造成多地河流超警,引发各种灾害,为保障雨季施工的工程质量和施工安全,必须做好充分的准备工作及应对措施,保证施工的顺利进行。加强施工现场防洪度汛工作,降低灾害损失。在汛期期间克服麻痹侥幸心理,充分认识防洪度汛工作的长期性、艰巨性和紧迫性,杜绝防洪安全责任事故的发生,坚决做好防洪度汛措施的落实。
基本原则
以防为主,防抢结合;全面部署,保证重点;统一指挥,统一调度;工程措施和非工程措施相结合;调动全部力量,团结抗洪。
雨期施工总体要求
对施工人员进行专项教育,增强作业人员雨季施工的安全意识,做好班前教育指导工作,部署好安全注意事项,做到针对性强,杜绝违章作业、冒险蛮干等现象的发生,确保雨季施工安全。全面检查施工现场临电设施,保证各级用电设备及保护设施安全有效,所有用电设备应作防雨棚。施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员。
施工队伍进入现场首先进行现场排水设计,并按设计要求完成现场排水管道施工,保持现场无积水、施工道路畅通。
现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱、电缆线接头、电焊机等要有防雨设施,防止水渍受潮造成漏电或设备事故。施工用水管线要进入地下,不得有渗漏现象,阀门应有保护措施。
高层建筑、塔吊、井字架等要按《施工现场临时用电安全技术规范》设置避雷装置,并经常检查性能是否良好,不合格的要及时修理;现场使用的搅拌机械及各种机具应搭设雨雨棚,混凝土、砂浆运输机械应加设防雨罩或盖;根据工程情况,准备必要的排水机具和材料,以防流失浪费。
各作业人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。
雨季施工技术措施
01 土方及边坡防护工程
雨季施工,人工或机械挖土时,设有专人指挥按设计坡度、深度、分段、分层开挖,坡度应比平常施工时适当放缓。基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打砼垫层,基坑内设临时排水边沟和集水井,随时保证排水通畅,确保雨季基坑内积水通过集水井使用水泵迅速排出。
施工道路距基坑口不得小于5米,坑内施工随时注意边坡稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。
基坑开挖时,应沿基坑边做小土堤,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可继续施工,回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实。
施工中,取土、运土、铺填、压实等各道工序应连续进行,雨前应及时压完已填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。
土方施工规范要求放坡开挖。边坡从上而下依次进行开挖,突然下雨(中到大雨)时应对正在施工的边坡进行遮盖防护,做好雨水的排泄确保边坡稳定。
在沟槽坑开挖时施工现场应备有足够的遮盖物资,在施工中如有突然下雨必须对现场正在施工的边坡进行遮盖防护。
实行严密监控。在整个开挖施工中,要紧跟边坡防护的进展,对边坡防护结构顶面水平位移及其竖向位移、沟槽外地表沉降和地下水位进行监测。
02 钢筋工程
钢筋应堆放在垫木或石子隔离层上,堆放地势高于周围地面,周围不得有积水,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。
锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈,并试验确定是否降级处理。
雨天焊接作业必须在防雨棚里进行,严禁露天冒雨作业。
钢筋存放必须有遮挡雨水的措施,对现场存放的钢筋用塑料布进行覆盖,防止雨水锈蚀影响钢筋的正常使用。
经常检查施工用电,电闸箱、机电设备有完善的保护接零,可靠的防雨、防潮措施。绝缘良好,严防漏电,设漏电保护器,手持电动工具佩带齐个人安全保护用具。
03 脚手架、模板工程
各工程队雨季施工用的脚手架等定期进行安全检查,对施工脚手架周围的排水设施要进行认真的清理及修复,确保排水有效,不冲不淹,不陷不沉发现问题及时处理。
脚手架地基应坚实,立杆下应设垫木或垫块,并注意排水,架子应设扫地杆、斜撑、剪刀撑,并与建筑物拉结牢固。
雨季施工期间对架子工程安排专人巡查维修,特别是雨后地面容易下沉,防止架子悬空及下沉、确保使用安全。
外防护的脚手架高于建筑物应做好防雷接地。
雷雨天气应注意安排工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电直接伤人。
施工场地内模板堆放要下设垫木,上部采取防雨措施,周围不得有积水。
模板支撑处地基应坚实或加好垫板,雨后及时检查支撑是否牢固。
04 混凝土工程
砼浇筑前必须清除模板内的积水,砼浇筑前不得在中雨以上进行,遇雨停工时应采取防雨措施。待继续浇灌前应清除表面松散的石子,施工缝应按规定要求进行处理。
砼初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。
浇灌混凝土时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇筑。
雨季施工要每天定时测定砂、石等集料的含水率,及时调整各种配合比。混凝土浇筑过程中或浇筑完毕未达到初凝如遇下雨,立即用塑料膜或蓬布覆盖,防止雨淋。
如果浇筑的混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡,使其表面遭到破坏,应将这部分混凝土及时砸至密实层,再进行修补处理。
雨季施工安全保证措施
对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮,对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀,所有机电设备都要严格执行“一机一闸一保护”制度,投入使用前必须做好保护电流的测试,严格控制在允许范围内。在现场的最高机械起重机上加装避雷针,施工现场的低压配电室应将进出线绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接,作防雷接地,以防雷电波侵入。在施工现场比较固定的机电设备(对焊机、电锯、电刨等)要搭设防雨棚或对电机加防护罩;不允许用塑料布包裹)。对于变压器,避雷器的接地电阻值必须进行复测(电阻值不大于4欧姆),不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。机电设备的安装、电气线路的架设必须严格按照临时用电方案措施执行。各种机械的机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。雨后对各种机电设备,临时线路,外用脚手架等进行巡视检查,如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象,应立即标志危险警示并及时修理加固,有严重危险的立即停工处理。施工现场的移动配电箱及施工机具全部使用绝缘防水线。用后应放回工地库房或加以遮盖防雨,不得放在露天淋雨,不得放在坑内,防止雨水浸泡、淹没。加强用电安全巡视,检查每台机器的接地接零是否正常,检查线路是否完好,若不符合要求,及时整改。雨天作业,机械操作人员应戴绝缘手套、穿雨靴操作。雨季前对于临建房屋、试块房等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。雷雨时工人不要走近架子、架空电线周围10m以内区域,人若遭受雷击触电后,应立即采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。
雨季施工及防汛应急预案
基坑局部坍塌滑坡应急预案
01 预防措施:
(1)严格按设计文件和技术交底施工,严格控制基坑开挖放坡坡度,加强施工现场的质量管理,杜绝违章施工。
(2)如果遇到特殊情况,需要基坑停工较长时间,应在平台、基坑边和坡脚设置排水明沟和集水井,并派专人抽水值班,并对基坑边坡面进行喷射素砼保护。
(3)在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式,避免暴露太多的基坑工作面,同时做到随挖随喷,网喷支护及时跟上。
(4)坡顶严禁堆积荷载。
(5)基坑四周设置挡水土梗;分层开挖,层间设台阶,每层开挖边坡坡率根据地质情况按规定放坡,及时施作坡面喷射砼保证稳定。
(6)开挖期间加强监测频率,对监测报表中的数据进行认真分析总结。
(7)开挖至第四层粉质粘土层时,每开挖1m即进行网喷混凝土护坡的施工,同时喷射混凝土施工时掺加速凝剂,以保证边坡第四层粉质黏土的稳定。
(8)雨天加强对基坑周边的巡查,发现有裂缝、变形、位移等不利情况时,及时采取应急措施,避免造成更大的危害。
(9)严格按照设计要求布设泄水孔,以有效排出边坡内空隙水、渗水,以确保边坡稳定。
02 应急措施:
(1)发生坍塌、 滑坡时, 现场管理人员应组织班组长首先组织人员疏散, 清点人员,确定有无人员失踪、受伤。如有施工人员失踪或被埋,在确保无二次坍塌的情况下立即组织有效的挖掘工作,并在第一时间向项目经理或应急小组人员紧急报告,主要说明出事的地点、事故的大小、有无人员伤亡等;
(2)项目应急小组得知情况后,应协同项目医疗队乘专车火速赶往现场,指挥营救工作,并拨打120 急救电话,以防不测。项目应急小组组长在未到达现场之前,应授权给现场的施工负责人全权指挥救援,避免耽误抢救时间。
(3)在实施救援之前,现场施工负责人需保持头脑冷静,观察边坡土的稳定性情况,分析边坡是否有再坍塌的迹象,如果有可能继续坍塌,则首先要用挖机等机械排除松土后再实施救援,防止二次塌方引发的人员伤亡。并派专人时刻注意边坡土的变化情况,发现变化,马上向施工负责人报告。
(4)在现场施救的过程中,当塌方土量较小时,应采用人工清除覆土的方法,将被埋人员找到。在刨人时应一边挖土一边协同项目医疗人员进行抢救(如供氧、包扎),人员挖出后用担架将受伤人员抬出。如塌方量较大,则用挖掘机将孔一侧挖除,形成一定宽度的工作面,然后采用人工挖土,将被埋工人救出。
(5)紧急救援工作结束后,应划定危险区域,安排测量人员进行坡面位移变形观测,并安排有经验的技术人员做好监控工作。如坡面不能稳定,应及时采取措施处理。如用挖机进行重新刷坡、坡面支撑、在坡面或坡脚打长钢板桩或木桩等措施,防止坡面破坏扩大。
(6)杜绝任何流入基坑边坡内的水源。
暴雨造成地面、基坑积水
01 预防措施:
(1)严格按照设计图纸要求进行基坑开挖和边坡支护施工。
(2)疏通基坑内排水沟,保证排水畅通。
(3)所有基坑开挖施工遵循“边开挖、边防护”的施工原则。
(4)遇有中雨、大雨、暴雨天气,安全员全线巡逻不少于两次,发现险情立即上报,及时排除险情。
(5)基坑内排水明沟每隔100m设置一个集水井,集水井直径1m,深1.2m,井底铺0.2m厚的砾石,以防泥砂堵塞水泵。用抽水设备将集水井中的水排至基坑外部,严禁排出的水回流于基坑内。
(6)确保基坑降水工程场外排水管道畅通。
(7)基坑周边地面沿基坑开挖边线设置1%的排水坡,将地面积水引到施工便道排水沟里,确保地面积水的排放和杜绝地表水流入基坑。
02 应急措施:
(1)配备足够的应急抽水设备,在暴雨造成基坑积水时通过集水井使用应急抽水设备将积水迅速排出基坑,避免积水浸泡基坑。
(2)暴雨期间加强对基坑边坡的观测,发生基坑局部坍塌滑坡时,立即启动基坑局部坍塌滑坡应急措施。
(3)密切关注暴雨天气预报和省市相关部门的防洪防暴雨通知、通报。做好相关的应急准备,应急车辆和物资准备到位,确保在发生应急需要时,能在第一时间投入到应急工作中去。
(4)配备足够的应急砂袋和篷布,在边坡网喷支护被暴雨破坏时,发生小面积边坡破坏时,及时进行填筑加固边坡,并加盖篷布,以确保边坡稳定。
(5)加强暴雨期间的全线巡查,确保整个标段排水系统的通畅
知识点:雨季施工方案及措施
雨季施工方案及措施
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
外墙保温施工工艺及要点和方案
来源:豆丁施工 如有侵权,请联系删除 正文如下: 本工艺手册为外墙保温工程施工工艺,根据保温的材料及施工方法可将外墙保温共分为 五部分。主要包括:后粘保温板类、复合保温外模板现浇类、保温浆料抹灰类、大模内置保 温系统、复合保温板内保温系统。
