视在功率:S=UI
有功功率:P=UIcosΦ
无功功率:Q=UIsinΦ
首先说明一下VA、W和Var不是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。
记住是有功无功,不是有用无用!!!
他们之间是什么关系呢,我们看他们的公式:
视在功率:S=UI
有功功率:P=UIcosΦ
无功功率:Q=UIsinΦ
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。
根据公式可以看出它们之间的关系就是:S 2 =P 2 +Q 2
我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分别表示有功功率和无功功率,斜边表示视在功率。
再补充下:
在交流电路中,由电源供给负载的功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需要的电功率,就是将电能转换为其他形式能量(比如机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。
引用一个比较精辟的说法解释有功无功和无功补偿:
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
由IEC标准中两个Uo引伸的新问题同时又介绍了IEC TC64主席Jacques对此问题的回复,问题如下: IEC两个标准分别为IEC 60364-4-41:2017和IEC 60364-6:2016,它们对Uo有不同的描述,详见图1和图2所示,“建筑电气杂谈(一)”观点很明确,两个Uo是一回事! 图1 IEC 60364-4-41:2017 图2 IEC 60364-6:2016 Jacques的回复比较明确,
