土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 由IEC标准中两个Uo引伸的新问题
由IEC标准中两个Uo引伸的新问题
发布于:2022-10-11 10:19:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
同时又介绍了IEC TC64主席Jacques对此问题的回复,问题如下:
IEC两个标准分别为IEC 60364-4-41:2017和IEC 60364-6:2016,它们对Uo有不同的描述,详见图1和图2所示,“建筑电气杂谈(一)”观点很明确,两个Uo是一回事!
图1 IEC 60364-4-41:2017
图2 IEC 60364-6:2016
Jacques的回复比较明确, 第6部分的正确定义应与4-41部分对地电压的定义一致。但是现在不一样,应该在第6部分的下次修订时修订。
文章发布后,我的同事、年轻有为又善于思考的 查无此人 (现活跃在各个电气群里)的留言又将这个问题进一步延伸。他的观点如下:
  • 这两个公式其实是求接地故障环路阻抗的,他曾在《建筑电气》上发表过一篇关于接地故障环路阻抗的文章。这两个公式的应用只局限于TN系统,TT不适用。因为在TT系统里,通常采用RCD,其采用的公式是RA等于50除以额定剩余动作电流, 此时电压不为相电压,应为安全接触电压 。此时的电阻值可以很大,不需要如TN一样去检验电阻大小。
( 查无此人 的论文欢迎大家阅读,该文指出接地故障环路阻抗在故障防护中的意义,并给出最大接地故障环路阻抗的计算及应用方法,对接地故障环路阻抗异常高的情况提出解决方案建议。)
  • IEC 60364 -4-41的Zs=Uo/Ia这个公式对照BS标准, 查无此人 认为是值得商榷的,其没和IEC 60909短路电流计算标准协调,作最小短路状态, 其电压应考虑电压系数CMin=0.95这个参数 ,这也是我国1.3倍里要考虑电压偏差的原因。
我这篇短文主要讲两个IEC标准中Uo是否是一回事问题, 查无此人 将其拓展、分析,有助于大家理解、使用IEC标准。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV3频谱分析仪3.6GHz
特征: 频率范围高达 4/7/13.6/30/40 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA 、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO、矢量信号分析的测量应用 通过选项轻松进行现场升级 –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
