特征:
频率范围高达 4/7/13.6/30/40 GHz
高达 160 MHz 的信号分析带宽
0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz
GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA 、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO、矢量信号分析的测量应用
通过选项轻松进行现场升级
–110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
15 dBm 三阶截距 (TOI)
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm(1 GHz),–147 dBm(30 GHz),使用 R&S?FSV-B24 前置放大器:–162 dBm(30 GHz)
可移动硬盘驱动器,适用于需要考虑安全性的应用程序
使用集成在 R&S?FSV30/40 和 R&S?FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器中的 R&S?FSV-B21 选件,频率范围高达 110 GHz
规格:
3.6GHz
R&S FSV3 是一款速度极快且用途广泛的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和服务的注重性能、注重成本的用户。在开发应用中,FSV 因其出色的射频特性、在同类产品中无与伦比的 160 MHz 信号分析带宽以及适用于模拟调制方法以及无线和宽带通信标准的各种分析包而表现出色。FSV 比同类信号和频谱分析仪快五倍,并提供针对速度和高数据吞吐量进行优化的测量例程。这是生产应用中的关键优势。凭借其易于操作的触摸屏、紧凑的尺寸、重量轻和直接支持功率传感器
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight DSOS404A示波器DSOS404A S 系列示波器配备 4 GHz 存储器、15 英寸 XGA 电容触摸屏和 10 位模数转换器。 4 GHz 带宽(可升级) 4 个模拟通道 高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线 具有 7.2 位系统 ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性 15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性
