军用逆变电源为军用电源,通过改变定、转子之间的相位角度来调整输出电压,属于无触点调压,使用方便,能长期可靠运行。广泛应用于各类工矿企业、农业及科研等单位,作为无波形畸变的正弦波交流调压的通用设备。当输入电压恒定时,它能带负载的情况下,无极的平滑的调节输出电压。
本调压器通过TWKQ稳压控制器控制调压电机,可实现输出电压的自动调压及稳压。按额定频率50HZ生产的调压器能直接在60HZ的频率下使用。
在使用和保养电力稳压器的过程当中,整体的维护保养过程可以说是非常的方便,并且对于保养成本也不会造成任何的压力,因为电力稳压器几乎不会出现任何的故障,只要能够在正确的环境下进行使用,并且能够保证每个月可以进行细致的检查和维护,就能够让整体的使用性能优势一直发挥出来,当然还可以合理的避免出现各种不同的故障,对于比较容易出现磨损需要更换的零部件来说,大家
须要能够及时的进行检查和更换,千万不要让这些零部件带病工作。
SJA型油浸式调压器采用斜槽新工艺,波形好,达到IEC标准对电器试验电源的要求,该系列产品可平滑、无级地调节负载电压,输出电压波形畸变小,寿命长、运行可靠,使用、维护方便、损耗低、过载能力强,具有两种调压速度,电机、变压器和其他电器理想的可调电源。
如何对高精度开关型直流电源分类?
开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的基本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功用管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关直流电源因而而得名。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源故障应该怎样维修?1、 发动电路: 开关电源的发动电路主要由RC串联元件组成,常见的毛病是发动电阻或是发动电容开路,从而使开关管无法起振,故呈现此毛病时,整流滤波后的300V电压是正常的,但 B却没有输出。毛病现象自然就是“三无”了。查看办法非常简略,用万能表的直流档位丈量开关管的B极,在开机瞬间如开关管B极电压有跳变则阐明发动电路正常,假如按动开关时表笔没有摇摆则阐明发动电路开路了。
