土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源故障应该怎样维修?
开关电源故障应该怎样维修?
发布于:2022-10-11 09:34:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  1、 发动电路:
开关电源的发动电路主要由RC串联元件组成,常见的毛病是发动电阻或是发动电容开路,从而使开关管无法起振,故呈现此毛病时,整流滤波后的300V电压是正常的,但 B却没有输出。毛病现象自然就是“三无”了。查看办法非常简略,用万能表的直流档位丈量开关管的B极,在开机瞬间如开关管B极电压有跳变则阐明发动电路正常,假如按动开关时表笔没有摇摆则阐明发动电路开路了。
2、 开关振动电路:
该电路主要由开关管及其正反馈电路构成,有的电路是选用开关厚膜方式的,而正反馈电路的元件也比较小,通常是一些RC串联电路或是二极管与电阻构成的串联电路。关于开关管或是开关厚膜来说,常见的毛病就是开关管击穿或是功能不良。开关管一旦击穿了,整机也就无法正常作业,处于“三无”状况;而关于正反馈回路来说,开路性毛病也较为常见,这样也就导致正反馈电压没有正常加到开在管B极而迫使开关管停振。检修时,只要对正反馈回路中的阻容元件丈量或是经过代换法就能够查找出毛病本源的了。
3、 取样比较电路:
这主要是对 B输出电压进行取样,比较出一个差错电压后再经脉冲调整电路去操控开关管的导通程度。在取样比较电路中常见的毛病,是取样比较管击穿或是功能不良、取样电路输入回路开路、取样绕组开路等。假如是并联型的开关电源,取样电压的滤波电容漏电是常见的毛病。因为取样比较电压是操控开关管导通时刻的决定因素,故取样比较电路呈现毛病时就会使开关管导通时刻失控,形成输出电压很高,从而使过压维护电路动作,迫使开关管中止振动。这主要是针关于并联型开关电源来说的。而在串联型开关电源中,通常是 B的输出端过压维护稳压管击穿,但此刻开关电源依然振动,仅仅因为行输出级因无电源供到而不能作业,故无行逆程脉冲输出,使开关电源处于自由振动状况。毛病现象也是“三无”,但不会烧保险丝,整流滤波后也有300V电压加到,但无 B电压输出,过压维护电路动作。关于串联型开关电源,开关变压器还会宣布“吱吱”的叫声。对该电路的检修,要点是放到取样比较管和光耦以及取样电位器等元器件上,能够经过丈量法或代换法去判断其毛病点。
4、 脉冲调整电路:
它主要由三极管和阻容元件组成,去操控开关管导通程度的电路。常见的毛病是三极管击穿、功能不良。假如该电路呈现毛病,将使开关管作业不正常,一般有以下三种毛病现象:一是开关电源输出电压过高,形成过压维护电路动作;二是开关电源停振,输出电压为0V;三就是开关电源输出电压过低,这类毛病较小,通常是因为稳压部分元件功能不良而引起的,或者是负载电流过大而形成开关电源换能跟不上。检修的要点就是脉宽调制三极管,以及一些稳压二极管,看它们是否击穿了。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
称重传感器有哪些种类?选型依据是什么?
称重传感器-有时称为“力”,“称重”或“重量”传感器,可将作用于其上的负载转换为可测量的输出信号。输出信号的大小与施加的力或负载成比例。称重传感器有哪些种类?选型依据是什么?本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅。 称重传感器。的分类 主要有六种称重传感器类型,分别为光电式、液压式、电容式、电磁力式、磁极变形式和板环式。 1、光电式 光电式的称重传感器分为光栅式和码盘式两种。
