土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 新房水电详细定位:这13张图搞定
新房水电详细定位:这13张图搞定
发布于:2022-10-11 08:56:11 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
水电装修,第一步得定位好:全屋主要开关、插座和给水口的位置,如此才能明确电路、水路布线+走管的方向!
但这些会很多数量+高度细节,下面这13张详细定位图,教你正确买齐所需、装对每1毫米!
一、开关
一盏灯对应1个开关,其他视情况增加,开关高度一般1.3米-1.4米。
据图:
进门口双控开关,在进门口附近,控制玄关灯。
餐客厅双控开关,都在靠近门口方向,控制主灯+装饰灯。
走廊双控开关,在房间2处,控制过道照明。
卫生间双控开关,在卫生间外(开关1),控制卫浴照明。
补充:卧室双控快关,在门口和床头都要有可控制主灯的。
二、插座
数量
上多多益善,部分肯定不可少:
布局+高度
,插座盒一般至少下沿距地0.3米高,万一太低的话,那其易沾拖地水,并因此会引发漏电、短路、跳闸等事故。
1、玄关:2-3个,
烘鞋器、夜灯插座也可安在玄关柜中。
2、客厅:背景墙一面5-7个,
沙发两侧为供手机充电可使用USB插座。
电视柜一面4-8个
,空调能选择挂式,电视柜附近还可再预留2个。
3、卧室:床头侧+床对面可有6-14个,
若担心插座被遮挡,需考虑降低床头柜+梳妆台的高度。
4、厨房:12个以上,
插座尽量该带断电开关,避免人触电。若要装洗碗机,还需1-2个预留插座。若要装烤箱,可在其后墙上添1个16A插座。
5、餐厅:3-6个,
餐桌下的地插主要是为了吃火锅,家中没有此用餐习惯可省!
6、卫生间:4-6个,
插座尽量需带防溅盒,以防电源遇水短路。万一空间不够的话,烘干机可被移到阳台,注意其插座必须高于出水口。
三
、给水口高度
当心:
一般都有冷热水口,它们普通水平相距15厘米左右,少数可以是10厘米左右。
1、洗漱盆,
墙排龙头水口距地900-950毫米高,非墙排500-550毫米左右
2、厨房水槽,
出水口距地400-500毫米左右
3、电热水器,
出水口距地1700毫米左右
4、坐便器
,出水口距地200毫米左右
5、淋浴区,
出水口距地1100毫米左右
6、洗衣机,
出水口分自动的距地1200毫米,滚筒的距地700-800毫米。
家用开关插座接线方法 家装电工必知
首先介绍最简单的单控单开开关(就是 一个翘板的开关,控制一个支路)接线法:
单开接线最简单,一般建筑施工过程中线已穿好,一般用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就ok了
单开五孔接线: 红线(火线)、蓝线(零线)分别接插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后用一根短线短接插座L接线柱和开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1上就好了。
单开三孔接线: 和步骤2接法一致,只不过单开五孔相对于单开三孔比较,区别在于,单开五孔内部已经将插座的两个(L)火线接线柱和(N)零线接线柱已经短接,不需要我们亲自短接,不过值得说明的是,有些要求不高的建筑在布线时并没有穿保护线(黄绿相间),那样的话插座接线柱E就不用接线
开关控制多用插座接线图: 多用插座,即可插三角座 ,又可插双脚座,开关控制多用插座的特点是插座受开关控制。即开关闭合时插座有电,断开时插座断电,其接法如下:
浴霸开关接线: 有些浴霸开关出厂时并没有和浴霸接好,而是要我们自己动手接上去,接法如下图:将开关上端所有接线柱全部用短线短接,从任一最边缘接线柱引出一根线接家里线路火线(一般为红线),开关下端各引出一根线接到家里线路零线(一般为蓝色线),切记下端不可以端接,不然会短路的
厨房插座接线: 先把插座里面的L 、 N 、地线 分别串起来,然后再把最边缘的一组接线柱L、N、地线与家里L、N、地线分别接上就可以啦!
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
这就是【硬装施工】天花板吗?服气!
新房装修前,最主要的准备工作不只是找一家合适的装修公司;还需学会相应的装修攻略。 比如设计攻略、软装搭配攻略、配色攻略等!这些攻略,我们今天...都不说! 今天飞墨君带小伙伴们看看新房最最最基础的——硬装施工!
