土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 这就是【硬装施工】天花板吗?服气!
这就是【硬装施工】天花板吗?服气!
发布于:2022-10-10 09:07:10 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
新房装修前,最主要的准备工作不只是找一家合适的装修公司;还需学会相应的装修攻略。
比如设计攻略、软装搭配攻略、配色攻略等!这些攻略,我们今天...都不说!
今天飞墨君带小伙伴们看看新房最最最基础的——硬装施工!
拆除重建
才是装修第一步
1、   毛坯房:户型改造需要拆的墙体。
2   、   老房需要拆除:原始的墙顶地装饰、改动墙体、水电线路管道、老旧门窗等。
3、   精装房需要拆除   :重新装修可将原始装饰全拆,改造提高颜值可局部拆改。
4、   拆除需注意,承重墙、承重柱、梁体、外墙、公共设施等不能拆!
5、   拆除流程: 定位→沿线切割→拆除→装袋清运→整理现场。
6、   清理垃圾通常会收清理费,记得提前问清楚。
7、   拆完之后咱们还得新建墙体,材质通常选择:   加气块墙体、红砖墙体、空心砖墙   。
8、   新建流程: 定位 →基础梁→润砖→植筋→砌墙→封顶→挂网粉刷→清理→养护。
小tips:
之前看到有网友问,如何判断墙体是否是承重墙?
答曰:拆完之后楼倒了就是承重墙。
真实判断攻略:
①看墙体厚度,     承重墙通常比较厚,最低160mm,常见在240mm以上     ;
②钢筋检测仪,     承重墙内部有钢筋     ;非承重墙则没有。
最简单的方法就是看户型图,通常会标清楚。
水电施工
装修最容易出错!
1、   水电施工主要内容:强弱电施工、给排水施工。
2、   水电施工前需要将所有电器、家具尺寸位置确认好,防止漏插座或插座被遮挡。
3、   水电施工整体流程为:   水电交底 →水电预估→材料进场→放线开槽→强弱电布管→给排水布管 →强电箱整理→现场清理
4、   关于材料,水管材质 进水管用PPR,排水管选PVC ,主水管选6分管。
5、   电线线管用PVC; 常规电线选2.5平方铜芯线;大功率用电选4-6平方铜芯线。
材料进场后,开始放线开槽:
6、   电管开槽宽度:   管径加上管卡缝隙加上两边   1cm预留缝隙,开槽深度等于   管径加1~1.5cm   。
7、   水管开槽宽度:   管径 +15mm   左右。
8、   开槽要深浅一致,转弯   转弯弧度半径   20-30cm之间。
如果因为开槽引起墙面地面开裂,要先修补,才能进行下一步。
△更多实景案例,点击图片进入小程序查看
9、   强弱电施工,   开关位置通常离地   1400mm,距门套线100-200mm,插座位置则离地300mm左右,插座并列安装时高度差小于0.5mm,并且不被遮挡。
10、   强弱电不能同槽,如果遇到交叉,用锡箔纸包裹降低干扰。(强电:220V以上室内用电;弱点:网线电话线等。)
11、   方便日后维修更换,   入墙电线采用¢16以上的PVC阻燃管,电源线的横截面不得大于管径40%,使得每根线都能灵活拉动。
12、   关于水管施工,要遵循“能走顶不走地,能走竖不走横”的原则。
13、   水管   铺设需横平竖直,除过桥、分水、弯头处允许有接头,其余 直线铺设4m内不得有接头 。
14、   冷、热水出水口必须水平, 遵循左热右冷 ;冷热水同样不能同槽。
15、   水管与电管不能同槽,如果遇到交叉部分,电管在上,水管在下。
做好水电,才会让房屋更好住。
瓦工施工
地砖墙砖做防水
水电施工的下一步就是瓦工施工了。
1、   瓦工施工的主要流程是:管道施工→墙面基层处理→   涂刷墙面防水   →   铺贴墙砖   →   涂刷地面防水   →闭水试验→   铺贴地砖   →清理保护。
2、   包管道可以选择红砖砌筑后挂网粉刷。
3、   需要做防水的空间有:卫生间、厨房、阳台;经济条件允许,也可以整屋做防水。
4、   做防水地面必须涂满,地面涂刷防水需要至墙面高度30cm左右;卫生间淋浴区墙面刷1.8m;涂刷2-3遍。
5、   配置好的防水涂料要在2个小时之内用完哦;完工后需做闭水实验,蓄水高度在3-5cm。
6、   铺贴墙砖前要做好预排版,铺贴自下而上,分层铺贴。
7、   地砖有干铺湿铺两种方法,推荐干铺,空鼓率更低。
8、   地砖铺贴缝隙宜在3-5mm。
9、   地砖铺贴时,其它工种不得进入,不得人为踩踏,   24小时之内不能走人   ,洒水养护一至两次。
10、   注意,瓷砖不是同批次,会有色差,在不确定用量的时候买多不买少。
11、   多买的瓷砖可以退还给商家,但是注意不能泡水,建议铺多少泡多少。
12、   瓷砖规格过大或过小,施工费用都会略高;地砖常见规格600*600;墙砖常见规格300*600。
美缝虽然与瓷砖密切相关,但不是瓦工活,可以硬装完全结束后找商家做,或者自己DIY。
木工施工
全屋木作不能马虎
接着就是木工施工。
1、   木工施工主要需要做:吊顶、柜体、木基层、门板套线。
2、   吊顶即是石膏板吊顶,可选择全吊顶、局部吊顶、吊平顶。
3、   全吊顶占35cm左右层高,适合层高高的户型做。
4、   局部吊顶则是靠边缘吊顶,占35cm左右层高,但只有局部,适合多数人家。
5、   吊平顶占8-10cm左右的层高,但内部不能安装大型电器;但可与局部吊顶结合。
6、   吊顶整体的施工流程为:   放线→打孔→安装吊杆→安装龙骨→制作窗帘盒→制作风口→龙骨隐蔽验收→安装石膏板。
7、   柜体也是木工,可选择工厂定制,这样两边可以同时施工,不耽误施工进度。
8、   门板套线同样可以选择工厂定制。
9、   墙面木基层即是对可视面打底,通常选欧松板。
油漆施工
硬装施工最后一步
最后就是油漆工了。
1、   主要就是墙面乳胶漆施工,施工流程为:   墙面检验 →刷界面剂→基层找平→挂网格布→批刮腻子→打磨→涂刷底漆→涂刷面漆
2、   施工前要对墙面基层检查好,不能有起砂、开裂、空鼓等现象。
3、   检查好的墙面,先刷一层界面剂,就是咱们常说的墙固。
4、   然后做基层找平,就是咱们常说的厚找平。
5、   厚找平结束后,挂网格布,   提升墙面稳定性。
6、   后面刮两遍腻子,再打磨平整。
7、   最后涂刷底漆面漆,1遍底漆,2遍面漆。
8、   墙面如果做分色墙设计,先刷深色,再刷浅色。
等墙面乳胶漆完全干透,硬装施工就进入收尾阶段,之后再对一些成品进行安装,装修就结束啦!
设计的bug通常肉眼就能看出来,而硬装的坑确实要在入住过程中慢慢才能察觉到,码下这份攻略,把问题扼杀在摇篮之中~
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
多少设计项目,差点毁在了施工上?
在家装之中,木饰面和石材总是逃不过的两种材料,很多时候空间效果和氛围的营造是离不开它们的。   木饰面、石材虽然效果好,但前提是设计施工得到位,为了避免出现“效果图很美好,施工完成后却很残酷”的现象,在施工上就一定得特别注意,那今天我们就来讲讲木饰面、石材的施工工艺及通病。
