土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 拼装式冷库门的安装技巧
拼装式冷库门的安装技巧
发布于:2022-10-10 13:45:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库安装的质量着重在冷库的安装效果,冷库的保温效果也是取决于冷库门的安装效果,冷库门的安装密封效果好,冷库冷量损失小,有效延长冷库的使用寿命,和减少冷库的运行费用,所以冷库门的安装至关重要。
拼装式冷库门上框板的安装:
门上框板的安装只用于拼装式冷库(拼装式)门框板。
1、拼装式冷库库体拼装完成后,将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度,将多余部分锯掉。
2、拼装式冷库门上框板自下向上推入安装位置,将其上端的挂钩与顶板销盒相连固定。
3、对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置,用角铁与顶板固定。
4、拼装式冷库整体式门框板的安装、整体式门框板的安装同其它冷库库体墙板的安装一样,以挂钩、销盒与顶、底板、墙板相连。
5、加热丝及门框包条的安装,拼装式冷库库体门加热丝沿开口外侧25mm四周布设,由铝箔胶带粘接于门框四周。门框包条以铆接于门框上,并将加热丝覆盖。
拼装式冷库旋转门的安装:
1、门体定位:将5×80×800及8×80×1600木垫板分别垫于门洞底部及铰链安装一侧,将门体定位。
2、门板上已预制铰链及门锁的安装螺孔,将安装模板(MB1-左端铰链安装模板、MB2-右端铰链安装模上,按模板上定位孔在左右门框上钻孔攻丝M6〕。卸下安装模板。
拼装式冷库平移门的安装:
1、以6支?5×13铆钉将导轨固定于库体墙板或隔墙板上。
2、以2支M10双头螺柱及球头螺母穿墙固定。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机低压报警的原因是什么
冷水机低压报警怎么办?冷水机低压故障是由于压缩机吸入压力过低。压缩机正常吸气压力为0.4~0.6MPa。当吸入压力低于0.2MPa时,低压保护继电器动作。过低,回风量不足,制冷量达不到要求,造成不必要的功率损耗。所以,水冷冷水机厂在这里说说低压报警的六大可能原因: 1、检查冷却水温度是否过低。当外界温度过低时,打开冷却水并在低温下运行;或冷冻油温度过低,冰箱不能完全分离,造成低压故障。如果冷却水温度过低,请关闭冷却塔或节流冷却水以降低水温。如果冷冻油温度过低,可以延长冷水机的预热时间,恢复正常冷冻油温度即可解决。
