冷水机低压报警怎么办?冷水机低压故障是由于压缩机吸入压力过低。压缩机正常吸气压力为0.4~0.6MPa。当吸入压力低于0.2MPa时,低压保护继电器动作。过低,回风量不足,制冷量达不到要求,造成不必要的功率损耗。所以,水冷冷水机厂在这里说说低压报警的六大可能原因:
1、检查冷却水温度是否过低。当外界温度过低时,打开冷却水并在低温下运行;或冷冻油温度过低,冰箱不能完全分离,造成低压故障。如果冷却水温度过低,请关闭冷却塔或节流冷却水以降低水温。如果冷冻油温度过低,可以延长冷水机的预热时间,恢复正常冷冻油温度即可解决。
2、检查蒸发器是否堵塞。蒸发器堵塞造成热交换不良,制冷剂无法蒸发。因此,在日常维护保养时,应定期对冷水机进行反冲洗。
3、检查制冷剂是否不足或泄漏。
4、检查低压保护继电器是否损坏。低压保护继电器短路、接触不良或受潮损坏,造成通讯故障和误报警。
5、检查冷水机的膨胀阀。如果制冷剂充足,膨胀阀过小或堵塞,也会造成螺杆式冷水机低压故障。这个问题多是因为制冷机组低温运行或者制冷机组长时间没有运行而造成的,冷水机只需要运行一段时间就可以恢复正常。
6、检查冷水机系统是否有空气或缺水。当冷媒机组系统有空气或缺水时,会造成冷媒水流量不足、吸热效果差、冷媒效果差、过冷、蒸汽过饱和等现象。会产生湿压缩,导致机组进出水压差减小,温差变大,吸入温度低,吸入口结霜。解决办法是在管道高度处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选材太细,透水性受限。应选择过滤器并定期清洁过滤器。水泵流量小,与系统不匹配。应选择冷水机低压故障,原因是压缩机吸入压力过低。压缩机正常吸气压力为0.4~0.6MPa。当吸入压力低于0.2MPa时,低压保护继电器动作。如果气压过低,回风量不足,制冷量达不到要求,就会产生不必要的功率损耗。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
