如果要说药物是人类疾病的克星的话,那么医药冷库必然会是所有药品的福星,随着医药冷库的诞生,药品的储藏也就变得更加的高效便利;药物在自然环境当中储藏,必然会遇到不可抗力的药物变质现象,从而引起药物中毒或者是致命等药物安全事故。因此,利用医药药品冷库来对药物进行储藏是医学发展的必然阶段。
一、医用药品冷库的使用特点
医用药品冷库能够帮助储藏一些常温条件下没有办法保持药性的各类医药药品,确保药品本身的特性不发生改变,延长药品的保质期;只是,医药冷库需要获得国家医药监督及的技术认可,方可投入市场使用。
二、医用药品冷库的使用优势
药品能获得性能优良,具有不错的制冷速度,节能省电等多项优点。
三、医用药品冷库的温度设计
不同的药品,需要的冷库温度也会不尽相同,从常规的2℃到8℃,冷库内的温度大概可以从+2℃~+8℃范围内根据药品的特性来自由设定。
四、医用药品冷库的机组
药品冷库多半是全自动的微电脑电气控制技术制作而成,智能控温,无需人工值守,而且可以随时监测和记录库内的温度以及相对湿度,对于药品这类型比较特殊以及敏感的物品,其能够有效地确保药品的存放安全。
五、医用药品冷库的保温材料
药品冷库大多都采用硬质的聚氨酯库板,然后通过一致性的高压发泡工艺灌注成型,双面的保温板,偏心钩和槽钩的连接方式,有效的实现的库板和库板之间的紧密结合,形成了可靠的密封性,能够减少冷气的泄漏,增加了隔热的效果,让库内的温度能够恒定不变
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷双级压缩机的操作方法双级压缩机的操作 检查中间冷却器和蛇形管的进出液阀是否全部打开 中间冷却器面应保持在浮球阀中心线高度,其压力超过0.5MPa时,应进行降压。 双级压缩机必须首先启动高压机,当中间压力将至0.1MPa时,方可启动低压机,在启动低压机吸入阀时,应注意中间压力与高压脊电流负荷不得超过规定要求。低压机如有两台以上,应先启动一台,当运转正常后,再逐台启动。高压机机低压机,启动操作方法与单级压缩机相同。
