土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷双级压缩机的操作方法
冷库制冷双级压缩机的操作方法
发布于:2022-10-10 13:11:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
双级压缩机的操作
检查中间冷却器和蛇形管的进出液阀是否全部打开
中间冷却器面应保持在浮球阀中心线高度,其压力超过0.5MPa时,应进行降压。
双级压缩机必须首先启动高压机,当中间压力将至0.1MPa时,方可启动低压机,在启动低压机吸入阀时,应注意中间压力与高压脊电流负荷不得超过规定要求。低压机如有两台以上,应先启动一台,当运转正常后,再逐台启动。高压机机低压机,启动操作方法与单级压缩机相同。
高级压缩机排气温度达到60℃时,开始向中间冷却器供液。
根据库房热负荷情况,适当开启有关供液阀,如氨泵供液,应按照氨泵操作步骤启动氨泵,向液体分调节站供液,
中间压力与蒸发压力、冷凝压力相适应,它虽着高低压压缩机的容积比、冷凝温度和蒸发温度的变化而变化,最高不超过0.4MPa.要注意高压机电流负荷不得超过电动机额定负荷。电动机温升不得超过规定要求。
低压机与高压机的排气温度应与蒸发温度、冷凝温度相适应(高压机的排气温度不得超过120℃)。否则即反映操作不够正常,应检查原因并予以调整。低压机吸气温度,与排气温度剧烈降低时,应首先关小低压机吸入阀,在关小高压机的吸气阀。密切注意使中间压力不得升高,压缩机的油压不能降低,同时检查中间冷却器的浮球阀是否失灵,液面是否过高,必要时进行排液处理。若湿冲程严重,应紧急停车,但必须先停低压机,再停高压机。
制冷机组双级运转中的压缩机改为待机运转时,必须停车,然后对管路系统阀门调整后再启动。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-10-11 08:36:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各种电机原理动态图!
电机(俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 1、永磁电机 是利用永磁体提供磁场的电动机。电动机做功,需要2个条件,一个是存在磁场,另外一个是磁场中有运动的电流存在。 2、直流电动机 是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。
