土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 气浮机工作原理及选型
气浮机工作原理及选型
发布于:2022-10-10 11:27:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。
气浮机是溶气系统在水中产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮机分为超效浅层气浮机,涡凹气浮机,平流式气浮机。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮机优点在于它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。
气浮机工作原理
⑴向水中通入空气,产生微细的气泡,使水中的细小悬浮物黏附在空气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成浮渣,达到去除水中悬浮物,改善水质的目的。
⑵气浮的影响因素及提高气浮效果的措施气泡直径越小,数量越多,气浮的效果越好;水中的无机盐类会加速气泡的破裂和合并,降低气浮效果;投加混凝剂会促进悬浮物凝聚,使其黏附在气泡而上浮;可加入浮选剂使亲水性颗粒表面转化为疏水性物质而黏附在气泡上,随气泡上浮。
溶气气浮机的维护保养
溶气气浮机是一种在污水中使用的固液分离气浮设备,主要在水净化、生活污水、工业废水处理中能有效地去除污水中的 SS、 CODcr 等杂质。溶气气浮机的注意事项及日常的保养,具体内容请看下面的介绍:
清水泵、空压机、刮沫机要定期加油润滑,一般空压机二个月加一次油,半年换一次油。
(2)进入溶气气浮机的污水必须加药,否则效果不理想。溶气气浮机要注重日常的维护保养,提高工作效率。
溶气气浮机中溶气罐的相关介绍
溶气气浮机的内容,相信大家已经有所了解,下面带大家了解下溶气气浮机中溶气罐的相关介绍:
溶气气浮机中溶气罐的作用是在一定的压力(一般 0.2-0.6MPa)下,气浮机溶气罐保证空气能充分地溶于废水中,并使水、气良好混合。混合时间一般为 1-3min,混合时间与进气方式有关,即泵前进气混合时间可短些,泵后进气混合时间要长些。
溶气气浮机中溶气罐的顶部设有排气阀,以便定期将积存在顶部末溶解的空气排掉,以免减少罐容,另外多余的空气如不排出,由于游离气泡的搅动,会影响气浮池的气浮效果。
罐底设放空阀,以清洗时放空溶气罐。为了防止溶气罐内短流,增大紊流程度,促进水气充分接触,加快气体扩散,常在罐内设隔套、挡板或填料。溶气罐的形式可分为静态型和动态型两大类。静态型包括花板式、纵隔板式、横隔板式等,这种溶气罐多用于泵前进气。动态型分为填充式、涡轮式等,多用于泵后进气。
气浮机的种类有很多,溶气气浮机、浅层气浮机、涡凹气浮机、加压溶气气浮机等等,每种气浮机都有不同之处,我就给大家详细的介绍一下各种气浮机。更多技术参数说明可参考(气浮机的种类有很多,溶气气浮机、浅层气浮机、涡凹气浮机、加压溶气气浮机等等,每种气浮机都有不同之处,下面我就给大家详细的介绍一下各种气浮机的长处吧。
浅层气浮机的优点
1、水流速度低——水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达 91%以上;
2、溶气利用率高——采用压力较高的溶气管,单位溶气率高达 90%,气浮效果好。
3、上浮无干扰——水深一般为 650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。
  4、合理的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。
浅层气浮机水中气泡的形成
   浅层气浮机水中气泡的形成及其特性:(1)气泡半径越小,泡内所受附加压强越大,泡内空气分子对气泡膜的碰撞机率也越多、越剧烈。因此要获得稳定的微细泡,气泡膜强度要保证。(2)气泡小,浮速快,对水体的扰动小,不会撞碎絮粒。并且可增大气泡和絮粒碰撞机率。但并非气泡越细越好,气泡过细影响上浮速度,因而气浮池的大小和工程造价。此外投加一定量的表面活性剂,可有效降低水的表面张力系数,加强气泡膜牢度, r 也变小。(3)向水中投加高溶解性无机盐,可使气泡膜牢度削弱,而使气泡容易破裂或并大。
涡凹气浮机的气浮工艺
1、设备整体性好,安装方便,节省占地面积 40%-60%;2、系统以一种简单特殊的方式将空气以极微小气泡形式分布到水中,不像溶气气浮需要空压机、压力溶气罐、溶气释放器及高压泵等;3、运动和维修部件极少,操作非常简单;4、避免了溶气气浮中释放器的频繁堵塞现象;5、自动回流管的独特设计,使污泥不易沉积在气浮池底;6、运行费用低廉。
污水水质对涡凹气浮机的影响
大家知道污水水质对涡凹气浮机的影响有哪些吗?下面就来为大家来介绍一下。
由于工业废水和污水中一般会含有相当比例的 Ca2+、 SO42-,而且在气浮过程中会投加一些浮选药剂,涡凹气浮系统运行一段时间后,气浮机轮、轴承处附着一层垢,会使气浮系统的效率降低。
涡凹气浮机的生产工艺
涡凹气浮机是优良的污水处理设备,设计合理,操作方便、运行经济,它由空气产生气泡,直接从废水中除去固体悬浮物、油脂、胶状物等杂质。涡凹气浮机的生产工艺具体是什么呢?下面就来为大家来介绍一下。未经处理的污水首先进入曝气区,与微气泡充分混合,微气泡在上升的过程中将固体悬浮物带到水面,刮泥机沿液面运行将悬浮物刮到倾斜的金属板上,再将其推入污泥排放管槽,通过污泥排放管槽流入污泥收集器,刮泥机动力只有 0.5KW。关于地埋式污水处理设备
污水净化后在排放前会经过斜板下方的溢流槽,溢流槽用来控制气浮槽的水位,确保槽中的液体不会流入污泥排放管道,开放的咽流管道从曝气段沿着气浮槽的底部伸展。在产生微气泡的同时,涡凹曝气机会在有回流管的池底形成一个负压区,这种负压作用会使废水从池子的底部回流到曝气区,然后又返回气浮段。这个过程确保没有进流量的情况下,气浮仍不断进行。涡凹气浮机将“微气泡” 直接注入污水中而不需要事先进行溶气,然后通过散气叶轮把“微气泡” 均匀的分布于污水中,所以整个运行过程不会发生阻塞现象。涡凹气浮机主要由箱体、曝气机、刮泥系统等组成,不需要压力溶气、空压机和循环泵等设备。
涡凹气浮机的技术特点
涡凹气浮机是一项优良的污水处理技术,设计合理,操作方便、运行经济,它由空气产生气泡,直接从废水中除去固体悬浮物、油脂、胶状物等杂质。下面是涡凹气浮机的技术特点:1.投资省、能耗低、自动出渣无噪音,运行管理方便。2.主要去除污水中绝大部分不可溶解和可以上浮的 SS 和可以下沉的 SS。3.较国内传统加压溶气式气浮系统,省掉了溶气罐、空压机、高压水泵等设备,能耗是常规气浮的 1/8--1/10。4.该系统能够去除污水中的油脂、胶状物和纤维悬浮物,降低了 BOD、 COD、 SS 等排污符合,同时可以明显改善水质的颜色。5.操作简单:系统非常容易操作,没有复杂的设备,整个系统仅由两个机械部分组成。6. 运行费用低廉:涡凹气浮系统非常容易操作,根本没有复杂的设备,因此人工操作及维修工作量极少,降低了人工费及维修费。7. 处理效果显著:石油类、固体悬浮的去除率超过 80%, BOD 及 COD 去除率可达 60%以上,能促进硫化物的氧化,减少污水中的含硫量。
影响涡凹气浮机运行的因素有哪些
大家知道影响涡凹气浮机运行的因素都有哪些吗?下面就来为大家来具体介绍一下。1、污水水质对涡凹气浮机的影响。由于工业废水和污水中一般会含有相当比例的Ca2+、 SO42-,而且在气浮过程中会投加一些浮选药剂,涡凹气浮系统运行一段时间后,气浮机轮、轴承处附着一层垢,会使气浮系统的效率降低。2、污水流量对处理效果的影响。污水流量对处理效果的影响也是不容忽视的。在气浮机运行时必须保证每间气浮池的配水均匀,流量的变化意味着污染物量的变化,需要及时调整药剂投加量才能取得好的效果。当污水流量过大时,气浮池水平流速加快,停留时间缩短,对絮凝体上浮分离不利;流速过大会引起分离区水流紊动过大而造成泡絮结合体破碎。当水量过大时应及时调整出水堰高度以防止污水进入浮渣系统。3、絮凝剂及 pH 值对气浮效果的影响。气浮效果的好坏除了受气浮设备性能的影响外,还与絮凝剂的投加量和 pH 值有关。目前采用的絮凝剂大部分为 PAC 和 PAM 系列。絮凝剂投加量并不是越多越好。有机高分子的投加量对絮凝效果有显著影响。实验证明,对于絮凝的发生,存在一个好的投加量,超过此量时,絮凝效果会下降,超过太多则会起相反的保护作用。而且现采用的絮凝剂多为酸性絮凝剂,有其适合的 pH 值。当污水的 pH 值超过适合 pH 值时,会引起絮凝体的溶解或破碎,对气浮分离产生相当不利的影响。因此,在运行过程中,应对进水pH 值加以监测和控制。
涡凹气浮机的安装调试步骤
一、在自来水的地方宜用临时措施将水注入气浮池,以检查池各部分有无渗漏情况;如无自来水,可以先启动进水泵向气浮池注水,但在启动时,即应同时投加足够的混凝剂量。注满后即行关闭,待其自然澄请。
二、对回流水泵潜水排气,待启动后,逐渐打开压水管闭门,直至全部开足。
三、待溶气罐内水位上升,压力达到水泵所能提供的最大值时,突然打开溶气罐出水闸门,以高压水冲洗溶气管这如此重复几次。接着启动空压机,待溶气罐内气压达 5 公斤/厘米 2 时,同样,突然打开。
气浮机与气浮净水具的区别
气浮机与气浮净水具的区别是什么呢?下面就来为大家来介绍一下吧!气浮净水具有以下优点:1、单位面积产水量提高 4~5 倍,占地面积可减少 70%。2、水在净化中的停留时间可缩短 80%,排渣方便,渣体含水率低,其体积仅为沉淀池的 1/4。3、混凝剂投加量可减少 30%,可按工业生产情况随意开停,管理方便。气浮机具有以下优点:A.耗电率低,处理每吨水耗电 0.1kw/h(以 100T/h 为例),操作简便,易于进一步自动化。B.运行稳定,气浮性能好,捕捉能力强,进一步提高了净化效果, LSQF 取消了空压机和贮气系统,消除了噪音。C.利用回流泵的自身压力便可工作,根据不同水质情况,随时在 0.35~0.45Mpa 压力内可任意调出所需的不同气水比。
加压溶气气浮机知多少
加压溶气气浮机是一种常用的固液分离设备,多用于污水处理工程。在加压条件下,空气溶解度大,溶入的气体经急聚减压,释放出大量尺寸微细、粒度均匀、密集稳定的微气泡。
微气泡集群上浮过程稳定,对液体扰动较小,确保了气浮效果。特别适合用于细小颗粒和疏松絮体的固液分离。
加压溶气气浮机按溶气水量可分为:全部污水加压溶气气浮法和部分污水加压溶气气浮法两种。其特点是将被处理污水用水泵加压到 3-4kg/cm2,送入专门装置的溶气罐,在罐内使空气充分溶于水中,然后在气浮池中经释放器突然减到常压,这时溶解于水中的过饱和空气以微细气泡形式在池中逸出,将水中悬浮物颗粒或油粒带到水面形成浮渣排除之。工程上常采用部分污水加压溶气法,这种方法省电、加压溶气气浮机容积小、混凝剂耗量少、运行方便、不堵塞。这种方法的处理效率可达 90%以上。
加压溶气气浮机的用途
它采用气液混合泵的加压溶气气浮系统,省略了加压泵、空气压缩机、射流器、高压溶气罐、等复杂设置。创造了“一分钟调试法” 。简单的说就是:出水阀门全开,调节进水阀门 直到压力表显示处理系统所需要的压力,调试就结束。
最后跟大家说一下气浮机的日常检查情况,一定要定期检查空压机与水泵的润滑系统,要经常加油,再就是检查加药量的大小,特别要防止加药管阻塞,还要检查溶气罐的水位指示管,以保证溶气效果,冬季絮凝效果差时除了多加药还要增加溶气压力。
废水处理工艺30T-h涡凹气浮机设计图纸
气浮机图纸、部分回流加压溶气气浮
40立方平流气浮机结构简图
知识点:气浮机工作原理及选型
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
溶气气浮的说明
一、用途 气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。 二、特点 1、处理能力大、效率高、占地少。 2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。 3、能消除污泥膨胀。 4、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。 5、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得最好的效果。
