土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 溶气气浮的说明
溶气气浮的说明
发布于:2022-10-10 11:24:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
一、用途
气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。
二、特点
1、处理能力大、效率高、占地少。
2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
3、能消除污泥膨胀。
4、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。
5、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得最好的效果。
三、主要技术参数:
气浮设备按处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200等规格,也可根据用户需求设计。
主要技术参数如下表:
经气浮处理后污染物去除率如下表:
项目废水种类
锌铜镍铬等重金属离子%
色%
CODcr%
SS%
其他%
酒精废水
≥30
≥40
≥85
电镀废水
≥85
化工废水
≥90
≥45
含油废水
≥50
≥85
≥85
造纸废水
≥55
≥85
制革废水
≥50
≥85
印染废水
≥80
≥40
因被处理废水水质差异很大,以上数据仅供参考。
四、工作原理:
经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
五、安装、调试及注意事项
(一)、安装
1、设备安装前,必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高200-300mm。也可架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量。
2、设备就位后需调整水平。
3、设备需设清洗用下水道,可挖明渠,也可直接采用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出去。
4、污水进口与反应池之间的联接管道,要求越短越好,以免絮凝体在管道中被破坏。
5、清水出口可接通下水道排放,如需进入下道处理工序,可直接与下道处理设备相接。
6、污泥出口可接至污泥池(槽)或污泥处理设备。
7、电器箱一般应 放置在扶梯侧面,或单独放置设备间内。环境应干净、清洁。
(二)、调试:
A、设备调试前,应做好以下准备工作:
1、要清洗水池内所有的赃物、杂物。
2、对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油润滑或机油。
3、接通电源,启动水泵,检查转向是否与箭头所标方向一致。用手动控制启动空压机、,检查空压机运转是否正常,手动启动刮渣机,检查刮渣机电机运转情况是否正常,发现异常情况应及时断电、停机,查清原因。
4、按下刮渣机开关,使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下,刮沫机反向行走,直到污泥槽,行程撞块将刮板翻起,按下停止按钮,停止刮沫。
B、试运行:
1、加水:使气浮机水位达到距污泥池隔板上沿约20-50mm,气浮池水位的高低,可用集水器调节。
2、溶气系统运行:
打开管道泵进水碟阀、溶气罐出水碟阀。关闭排污口蝶阀。将配电箱电器旋钮开关旋至自动位置,启动水泵,此时污水提升泵工作,将调节池中的污水提升到气浮机中的混流区,此时空压机也进入自动工作状态,,压力表压力逐渐上升,一般应达到0.1-0.4MPa。此时溶气罐出水阀处于打开状态,使溶气水通过释放器,释放至气浮池内,气浮池内出现大量的微细气泡,使清水变成乳白色,溶气系统即为正常,溶气压力越高,释放的溶气水泡密度越高。溶气系统的气体由空压机提供。由于溶气水不断将罐内空气带走,罐内空气逐渐减少,水位上升。当水位上升到一定位置时,浮球液位计将控制空压机工作,使罐内有足够的空气量。管道泵阀门处于打开状态,通过管道泵的循环原理,将清水区的清水注入溶气罐中,使之气水混合。
3、气浮运行:溶气系统运行正常后,将加药反应后的污水送至气浮混合池。流量先小一些,正常后逐渐增至额定值。
4、溶气水:溶气水先用自来水作回流水,正常后,改用处理后的清水作回流水。如废水中洗涤剂量大,泡沫多,影响气浮效果,可一直用清水。
5、浮渣积聚到一定厚度后,启动刮沫机。
(三)、注意事项及日常维护
1、溶气罐上压力表读数不得超过0.4MPa。
2、清水泵、空压机、刮沫机要定期加油润滑,一般空压机二个月加一次油,半年换一次油。
3、气浮池应视沉淀物多少,定期进行清洗。
4、进入气浮机的污水必须加药,否则效果不理想。
5、定期检查溶气罐上安全阀是否工作可靠。
25吨每小时溶气气浮设备安装图和电气控制图
气浮机图纸、部分回流加压溶气气浮
钢结构溶气气浮设备机构图及大样图
知识点:溶气气浮的说明
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
环评、排污许可、应急预案、验收的行政法规!
