常用的风管防火隔热材料有岩棉和玻璃棉。
一、玻璃棉
玻璃棉,也被称为玻璃纤维,由离心玻璃棉毡纤维利用离心法制成。
玻璃棉是以玻璃为主要原料,然后与白云石、蹦沙等其他辅料按一定比例混合,送入玻璃熔窑进行充分熔化、离心、拉伸等工序制成纤维,然后将这些纤维被绑粘结在一起、切割制成玻璃棉制品。
玻璃棉制品纤维交错蓬松,具有大量的充满空气微小间隙;由于空气是热量的不良导体,玻璃纤维产生的空隙能够作为避免热损失的屏障,提高保温隔热性能。
因此,玻璃棉具有优良的保温、隔热、吸声材料,具有保温、防火、吸声性能好、疏水性高、耐腐蚀、化学性质稳定等特点。
玻璃棉不会因为浸水和淋雨而碎裂,被水浸泡后易自行干燥,性能稳定。
玻璃棉不含渣球,对皮肤没有刺激性,能保证施工及使用人员的健康和安全。
离心玻璃棉适用于隔热、吸声、降噪的大部分建筑需求,尤其适用于阴暗潮湿的空间环境,或者人员密集、需要环保建材的场所。
二、岩棉
岩棉是以玄武岩等天然矿石为主要原料,经高温熔化成纤维,加入适量粘合剂,固化加工而成。
岩棉制品具有优良的防火、保温、吸音性能;根据使用场景不同,岩棉有岩棉板、岩棉条、岩棉卷毡、岩棉管等不同的产品形态。
岩棉被水浸、淋雨后会软塌,性能容易被破坏;不应使用在易被水浸及潮湿环境中。
运输、施工时,岩棉纤维易飘落,人体接触岩棉细小纤维后,石头的纤维状刺入皮肤后(这种细小状,肉眼很难看清),皮肤容易产生骚痒;施工时需要做好防护。
三、防火性能
岩棉和玻璃棉都是A级不燃材料,都具有防火性能,均可以作为防火隔热材料;但岩棉的防火性能要比玻璃棉防火性能好。
实际施工工程中,由于岩棉的纤维容易飘落,室内作为明露防火隔热材料时,时间久存在粉化现象,容易造成环境污染,岩棉外需要做好防护层。
在通风管道系统中,具体采用哪种材料作为防火隔热材料,要根据使用场合、采用材料厚度及所需耐火时间决定。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
