土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 宝珠砂水分仪的技术参数及使用方法
宝珠砂水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-10-10 10:46:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
宝珠砂水分仪、珠光砂水分仪、陶粒砂水分仪、铸造型砂水分仪遵循烘箱干燥称重法进行设计制造。宝珠砂具有致密的球形结构、热膨胀率低、耐破碎性好、耐火度高、粒度分布范围广等特点。宝珠砂水分测定仪主要包含加热、称重、水分测试配件、水分测试软件等4部分。该仪器以宝珠砂加热前后质量差值及加热前宝珠砂质量的百分比,计算宝珠砂含水率。
宝珠砂的成分
宝珠砂是以铝矾土为主要原料的铸造用熔融陶瓷砂,其主要成分是三氧化二铝,还有少量的二氧化硅、TiO2、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠及氧化铁等。宝珠砂又名珠宝砂、陶粒砂、电熔陶粒等,是以煅烧的铝矾土经过熔融、喷吹、筛分等工艺制作出来的不同粒度的人造非石英质铸造砂。
宝珠砂生产工艺
生产宝珠砂的工艺流程可以简单归结为:将铝矾土矿石简单破碎后在电弧炉中进行加热熔化;然后在空压机内进行急速冷却,风碎成球;接着按照粒度进行筛分后得到不同规格的铸造用砂,混配后得到宝珠砂成品。
宝珠砂的用途
宝珠砂一般用于铸造行业替代铬铁矿砂、锆英砂等型砂,可用于生产覆膜砂、造型、制芯;可用于生产铸钢小件的壳型铸造;填充砂、生产引流砂填加料、铸造涂料、消失模涂料;做抛光砂用。
宝珠砂水分测试仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》10g
称重传感器:德国的HBM
数据接口:RS232
样品盘直径:90mm
数据显示:重量、测量时间、加热温度、含水率、固含量百分比、回潮率等
宝珠砂水分测定仪的应用范围
宝珠砂水分测试仪采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,配合德国的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品质量,并对样品质量变化迅速作出反应,将数据及时传递给处理器,达到提高了水分仪的测量准确性,该仪器属于卤素灯加热型称量式水分仪,也称作烘干法水分仪。卤素水分仪几乎适用于各种需要测定材料含水率的行业,如橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、电池浆料、颜料、染料、化学粉末、钎焊剂、膨胀珍珠岩、珠光砂、铸造型砂、铝银浆等;同时,还能够用于胶粘剂、胶水、油漆、涂料、减水剂、污泥、乳化沥青等材料的固体含量(不挥发物含量)测定。
宝珠砂水分仪的使用方法
打开设备包装,取出水分仪主机及相应的配件,进行简单安装后,打开开关,选择开机后。在样品库菜单内添加新样品,输入样品名称宝珠砂,选择测量模式为自动,加热模式为标准,加热温度输入:130℃,确认后返回称重状态;将仪器归零,在0.000g状态下,取10g左右的宝珠砂样品置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
捏合机配300度油温机定制
 目前市面上的捏合机有很多种,如真空捏合机,螺杆挤出捏合机,高速捏捏合机等,针对于捏合机的种类不同,如普通型不带夹套的捏合机就不能使用300度油温机定制加热,通常带有夹套的捏合机可选择300度油温机定制进行加热。 捏合机主要以两个Z形搅拌桨以不同转速来搅拌筒体内的物料来达到拉伸,分离,重组折叠的目的,在此过程中,如果有的物料需要达到100度以上,小编建议大家使用300度油温机定制来进行加热,模温机加热效果安全稳定,代替很多简易制作的油炉,温度可达300摄氏度,可做到快速升温,快速冷却的功能。捏合机配300度油温机定制,通常需要根据捏合机筒体的容量和使用的温度来判定,一般500L的捏合机使用36KW加热功率,1000L捏合机使用72KW加热功率,具体根据现场实际需求来选定。
