目前市面上的捏合机有很多种,如真空捏合机,螺杆挤出捏合机,高速捏捏合机等,针对于捏合机的种类不同,如普通型不带夹套的捏合机就不能使用300度油温机定制加热,通常带有夹套的捏合机可选择300度油温机定制进行加热。
捏合机主要以两个Z形搅拌桨以不同转速来搅拌筒体内的物料来达到拉伸,分离,重组折叠的目的,在此过程中,如果有的物料需要达到100度以上,小编建议大家使用300度油温机定制来进行加热,模温机加热效果安全稳定,代替很多简易制作的油炉,温度可达300摄氏度,可做到快速升温,快速冷却的功能。捏合机配300度油温机定制,通常需要根据捏合机筒体的容量和使用的温度来判定,一般500L的捏合机使用36KW加热功率,1000L捏合机使用72KW加热功率,具体根据现场实际需求来选定。
有的成型工艺需要后期将物料的温度通过冷却水来恒定,这就需要300度油温机定制带有足够的换热面积来给导热油进行冷却,以加热为主的工艺则不需要冷却功能。在选择300度油温机定制油箱时,建议选择外置油箱,有的捏合机厂家会进行水压测试,夹套里排不干净的水对后期煮油会造成很多不必要的麻烦。
我们根据多年经验,根据不同的捏合机工艺种类,将300度油温机定制的各项细节运用捏合机的本身,解决了很多捏合机在温控上的难题。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
