五机一体油温机在注油前先检查管路连接。尤其是法兰盘的4颗螺丝。螺丝一定要紧固到位,出丝正常。在检查垫片是否有对准或有无垫片。检查各处连接后在检查管路的焊接点。尤其在反应釜夹套的注油时一定要检查完毕。前期注油时大概的估算需要的油量是多少?在之后加注时预留一定量的油量。在压力稳定时,五机一体油温机油箱里的油量不要超过正常液位。也不能低于正常液位。如果油量超过正常液位。然后要把多余油从排油口排出。在注油完成时压力稳定,就可以开始煮油。在煮油时,先把温度升到80度观察压力表,直至稳定。
当五机一体油温机系统压力稳定后,继续升至100度,继续观察压力表。持续至压力比较稳定。100~120度时,每5度一升温。105时运行观察压力稳定,再升 110度,再升至115度升至至120度。在120度左右运行时间依据水量决定运行时间,直至压力比较稳定再继续升温到125度,130度,135度140度150度直至想要的温度。反应釜煮油时一定要注意斧内是水还是物料,当反应釜内部为水一定确认斧内为常压,才能继续升温。防止蒸汽压力,损坏反应斧。
特别注意。当排气口管路过长时需要增加排水阀。因水蒸气通过过长管道冷凝成为水,无法以气体形式排出。在出气口附近装一个排气阀。在120度排气阀要打开。只需要开小一点,气体和油会顺着出口流出,这样煮油的速度会加快。
个人心得:五机一体油温机设备运行前需要排气注油排气后才能升温。在升温时一定要注意系统压力表的变化,压力表不稳定,需要持续运行,不能升温。在排气管道过长时一定要加一个排水阀。还要考虑日后方便放油。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
低硅铁粉研磨型270D工厂低硅铁粉150D 低硅铁粉 研磨型产品品牌:河南智新创 产品型号:FeSi15生产工艺:电炉冶炼/破碎/筛分产品用途:用于选矿工业中作重介质,如:金矿、钻石矿、废铝分选、铝矿等浮选方面。产品形状:粉末形。化学含量 : Si:14-16% ,Fe:80-83%,C<0.6%,S<0.02%,P<0.03% 包装:1000kg双层塑料袋包装
