土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 煤化工废水有这3个处理流程,速看
煤化工废水有这3个处理流程,速看
发布于:2022-10-10 09:56:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一、煤化工废水来源
1、炼焦用煤水分和煤料受热裂解时析出化合水形成的水蒸气,经初冷凝器形成的冷凝水;
2、煤气净化过程中产生出来的洗涤废水;
3、回收加工焦油、初苯等副产品过程中产生的水蒸气,其中以蒸氮过程中产生的含氨氮废水为主要污染源。
二、煤化工废水特点
1、水质复杂,含有大量固体悬浮颗粒,浓度高;
2、危害大,可生化性差。
三、废水 处理方法
生物法是煤化工废水处理的主要方法,其处理流程可以总结为以下3个流程:
预处理、生化处理、深度处理 。
预处理:
主要包括除油、脱酚、蒸氮、去除SS(初沉池、混凝沉淀池)和有毒有害或难降解有机物(脱硫、破氰、高级氧化预处理等)。
生化处理:
生化处理主要包括A/O,A2/O、SBR、UASB等或一些新工艺。在各工艺中,反应器设计参数和菌种对其处理效果有很大的影响                 。
深度处理:
经生物处理后,废水中仍残留一部分生物不能降解的有机物,使得废水出水cod或色度难以达标,所以必须进行后续处理。一般有混凝、吸附、高级氧化、膜技术等。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习煤化工废水处理技术有一定的参考作用,谢谢楼主分享
    2023-01-26 07:44:26
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
导致总氮超标的原因,有这7个方面!
除了氨氮超标需要严格管控,由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,总氮超标的原因大致有这7个方面,咱们一一排查。 (1)污泥负荷与污泥龄? 由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。
