土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 导致总氮超标的原因,有这7个方面!
导致总氮超标的原因,有这7个方面!
发布于:2022-10-10 09:56:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
除了氨氮超标需要严格管控,由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,总氮超标的原因大致有这7个方面,咱们一一排查。
(1)污泥负荷与污泥龄?
由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。
(2)内、外回流比?
生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中 NO 3 - -N 浓度不高 。 相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。
另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。
运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在 50% 以下。而内回流比一般控制在 300 ~ 500% 之间。
(3)反硝化速率?
反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,典型值为 0.06 ~ 0.07gNO 3 - -N/gMLVSS × d 。
(4)缺氧区溶解氧?
对反硝化来说,希望 DO 尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以 “ 全力 ” 进行反硝化,提高脱氮效率。
但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的 DO 控制在 0.5mg/L 以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。
(5)BOD5/TKN?
因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。
由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂 BOD 5 低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值, 使得 进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。
(6)pH?
反硝化细菌对 pH 变化不如硝化细菌敏感,在 pH 为 6 ~ 9 的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳 pH 范围为 6.5 ~ 8.0 。
(7)温度?
反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在 30 ~ 35℃ 时,反硝化速率增至最大。
当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-26 07:45:26
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
天津市东丽区张贵庄污水处理厂二期工程开工建设TOT BOT
2022年10月08日,由中铁建发展集团有限公司投资建设运营的张贵庄污水处理厂二期工程正式开工建设,该项目是2020年以来国内市政领域采用“TOT+BOT”模式实施的规模最大单体污水处理厂项目,是天津市首个采用PPP模式运营的存量污水处理项目,也是中国铁建投建营一体的首个市政污水处理厂。
