土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大雪枣的病虫害防治技术
大雪枣的病虫害防治技术
发布于:2022-10-09 15:51:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 大雪枣是一种适应性很强的枣树新品种,个大(*者100g),晚熟。管理粗放,适应性强,我国南北均可栽植。现简要介绍常见病虫害的防治技术。
  1、病害防治
  枣锈病。主要侵害叶片,受害叶片背面最初出现黄色小疱,继而出现不规则的绿色小斑点,以后变成黄褐色或黄棕色角斑,最后干枯。早期落叶,不仅影响当年枣的产量,而且影响生长和翌年的产量。防治方法如下:一是进行提前预防。7月上旬喷布倍量式波尔多液200倍,每隔10天左右1次,连喷3-5次即可。也可用50%代森锌可湿性粉剂500倍液进行喷施。二是喷药除治,对发病树用1000倍粉锈宁进行除治。
  炭疽病。主要侵害果实,也可侵害枣头、枣叶及枣股。在果肩或果腰的受害处,最初出现淡黄色水渍状斑点,逐渐扩大形成黄褐色斑块,中间产生圆形凹陷病斑,病斑扩大连片,呈红褐色,引起落果。叶片受害后变黄,早落。有的呈黑褐色焦枯状悬挂枝头。防治方法:于7月下旬至8月下旬,3次喷洒1:200倍波尔多液,保护果实,既可防治枣锈病,又可防治炭疽病的感染。
  枣缩果病。主要侵害果实,多在果实腰部出现淡黄色水渍状斑块,病部果肉为黄褐色,味苦,以后病部转为暗褐色,失去光泽,病果则逐渐干缩凹陷,果皮皱缩,故称缩果病。防治:一是加强枣树管理,增施农家肥料,增强树势提高枣树自身的抗病能力。二是搞好枣园卫生,减少病源。三是及时进行药物防治。自8月上旬发病前或发病初期,喷50%的DT杀菌剂500倍液,或抗枯宁、链霉素等药剂,每隔7-10天喷1次,连喷3-4次。
  枣疯病。该病是一种毁灭性病害。根部发病表现为丛生的病根,根部发出数丛根蘖小苗,枝条发病表现为丛生的小枝条;叶片发病先是叶肉变黄,以后整个叶片黄化,叶的边缘向上反卷,易焦枯,严重时病叶脱落;果实发病时果面着色不匀,凹凸不平,不堪食用,易落果。防治:①彻底挖除重病树和病根蘖,及时用火烧毁。②搞好检疫,同时培育无病苗木,选用抗病品种和砧木。③防治虫媒:清除杂草,减少虫媒滋生场所,在6月下旬至9月中旬喷4次敌杀死乳油以防虫媒。
  2虫害防治
  桃小食心虫。俗称“食心虫”,以幼虫蛀入果实为害,一年发生1-3代,以2代为主。幼虫蛀入果后,先在果皮下潜食。后蛀至枣核,幼虫在果内17天后老熟,脱果入土结茧。第1代幼虫盛发期在7月下旬至8月上旬,第2代幼虫盛发期在8月下旬至9月上旬。防治:一是提前防治,在越冬幼虫出土期于树冠下的地面施药,将越冬幼虫毒杀,常用药剂有:50%辛硫磷乳剂。二是虫害发生时及时喷药,严格掌握喷药时机,重点毒杀卵及初孵幼虫,常用药有:50%杀螟松乳剂1000倍液,2.5%灭扫利乳剂2500倍液,20%杀灭菊脂乳剂2500倍液等。
  枣粘虫。枣粘虫又名卷叶虫,幼虫在内叶内取食,5月中旬至6月上旬老熟并在叶内化蛹,6月中旬第1代成虫羽化。6月下旬第2代幼虫孵化出壳。第2代成虫7月下旬羽化,8月下旬出现第3代幼虫,9月下旬第3代幼虫老熟入树皮或者树洞化蛹越冬。第二三代幼虫除危害叶片外,还危害果实。防治方法:一是灭蛹,采取刮树皮,堵树洞等方法以消灭越冬蛹。二是诱杀成虫,在成虫发生期用黑光灯诱成虫。三是药物防治:做好虫情测报,掌握各代幼虫孵化盛期,再进行喷药,一般1代喷药1次,为害严重者喷2次,时间间隔1周,药剂有50%马拉松乳剂1500倍液,50%的久效磷1000倍液等。
  枣尺蠖。枣尺蠖又名枣步曲,幼虫危害枣芽、叶片和枣花。防治方法:①成虫羽化前在于基部堆30-50cm的锥形沙堆,或者用塑料薄膜环绕树干基部,阻止无翅雌蛾爬行上树,每天清晨处理树下雌蛾。②杀卵,在环绕树干的塑料薄膜带下方绑一圈草绳引诱雌蛾产卵其中,自成虫羽化之日起每半月换1次草绳,换下后烧掉,如此更换3-4次即可。③挖蛹:在成虫羽化前,在树干周围1m范围内深3-1Ocm处挖出越冬蛹集中处理。④药剂防治,药剂可用75%辛硫磷乳剂3000倍液或90%敌百虫1000倍液。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
樟树苗主要病虫害防治技术
知识点:大雪枣的病虫害防治技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何让盆栽月季过冬
盆栽月季过冬,一是入冷室冬存,使它安静休眠,来春发育健旺;二是放暖室冬养,春节前后开花。   入室前,一年生的小苗,新枝高30厘米以上的剪去2/3,不足30厘米的剪去1/2,太小的不用剪。两年以上的大苗,强壮的剪去1/2,较弱的剪去2/3,留三四个强壮的主枝,使营养集中。修剪后,把盆面整理干净,用澄清的石灰水灭虫防病,在盆土冻实前入室。冬存期间禁肥控水,防止风干,室温0℃左右为宜。如果有条件可挖60厘米深的土窖,提前2天浇足水再把盆码在里面,或脱盆锼根去掉外层1/3的土,来春换土上盆,长势旺盛。太冷时用土封严,早春渐暖时,开口通风,防止发生黄芽。
