土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何让盆栽月季过冬
如何让盆栽月季过冬
发布于:2022-10-09 15:49:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
盆栽月季过冬,一是入冷室冬存,使它安静休眠,来春发育健旺;二是放暖室冬养,春节前后开花。
  入室前,一年生的小苗,新枝高30厘米以上的剪去2/3,不足30厘米的剪去1/2,太小的不用剪。两年以上的大苗,强壮的剪去1/2,较弱的剪去2/3,留三四个强壮的主枝,使营养集中。修剪后,把盆面整理干净,用澄清的石灰水灭虫防病,在盆土冻实前入室。冬存期间禁肥控水,防止风干,室温0℃左右为宜。如果有条件可挖60厘米深的土窖,提前2天浇足水再把盆码在里面,或脱盆锼根去掉外层1/3的土,来春换土上盆,长势旺盛。太冷时用土封严,早春渐暖时,开口通风,防止发生黄芽。
  暖室冬养也按上述方法修剪,并放室外冷冻休眠一段时间。11月末入室,先放低温处慢慢解冻,再移到10℃左右的地方等它发芽。然后放室内阳光充足处,每天最少要4小时直接光照,温度20℃左右,少量浇水、松土,晴天中午可放室外避风向阳处促长。当新芽放叶发育成枝后,适量浇水施肥,不久就可现蕾开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
月季大面积修剪更容易过冬,别心疼。
知识点:如何让盆栽月季过冬
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
国槐烂皮病防治
国槐烂皮病又名腐烂病。分布河南省各地。危害国槐、龙爪槐的苗木、幼树和大树;常引起枝枯或使苗木枯死。   症状该病有两种症状类型,分别有两种病原菌引起。一是镰刀菌型腐烂病,为害2-4年生大苗的绿色主干和大树的绿色小枝,病斑多发生在剪口或坏死皮孔处,病斑初期呈浅黄褐色,近圆形,后扩展为梭型或环茎一周,长1-5cm,黄褐色湿腐状,稍凹陷,有酒糟味;以后病斑上长出红色分生孢子堆如病斑未环割树干,则病部当年能愈合,以后无复发现象。个别病斑如当年愈合不好,则来年从老病斑处向四周蔓延。二是小穴壳菌型腐烂病,初期症状与前一种相似,但病斑颜色稍浅,且有紫褐色边缘,长可达20cm以上,并可环割树干,后期病斑内长出许多小黑点,即为病菌的分生孢子器。病部后期逐渐干枯下翘或开裂成溃疡状,但病斑周围很少产生愈合组织,故来年仍有复发现象。
