1:不要失水尽管葡萄植株在冬季呈休眠状态,然而对于盆栽葡萄来说,浇水管理仍不可放松。否则,一旦失水就会造成根系受损、芽眼干枯,从而严重影响葡萄的开春生长。此间浇水应每周一次,使盆土保持微湿状态,以满足盆栽葡萄的需水要求。
2:增施基肥为了保证来年葡萄植株生长健壮,入冬后可以结合换盆追施一些发酵的有机肥料,如豆饼、鸡粪、酱渣等。所用肥料数量不宜过多,每株葡萄可施100克。基肥不要直接接触盆栽葡萄的根系,最好放在花盆底下,然后用少量土将其覆盖。
3:控制温度盆栽葡萄的环境温度应该控制在0℃~5℃,如果气温超过10℃则易使葡萄枝条上的芽眼过早萌动,对葡萄来年的生长、结果会有不良影响。
4:整形修剪冬季为葡萄生长极为缓慢的阶段,此间也是修剪葡萄比较合适的阶段,因为这时的树液流动趋于停滞状态,伤口损失的营养物质较少,修剪过的植株受到的伤害不大。可将交叉枝、细弱枝、徒长枝剪去,然后再对结果主枝进行修剪。一般来说,每个短梢要留一两个芽,中梢要留4~6个芽,长梢要留8~10个芽。经过合理的整形修剪,盆栽葡萄不仅造型美观,而且长势更强。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:盆栽葡萄冬季管理四要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木秋冬季根接技术一、劈接法如果根系的枝条精壮,可采用壁劈接法。将枝条两面削成长3.3厘米的斜面,要一面薄一面夺取,削好后插入根系的切口内。 二、倒斜接法如果枝条比根精,采用倒斜切法。先将枝条从中间切一竖切口,深3.3厘米,然后把根系削成两面各3.3厘米的斜面,将根系插下枝条的切口内。 无论采用那种接法,都要使根系的形成层对齐,然后用黄泥或蜡将伤口封上。嫁接的数量较多时,将接好的半成苗埋在沟内,沟深约1米,宽约0.5米,瓣长可根据苗木数量而定。沟底面铺上一层湿沙,上面盖3.3厘米厚的细沙。如果嫁接数量多,可放在菜窖内用湿沙埋上。翌年春季“谷雨”节前后,再将半成苗栽植在苗圃地内。此法非常适合嫁接桑树、苹果、梨树,其成活率在85%左右。
