一、插床准备
选择地势平坦、排灌良好、交通方便、地下水位1.5米以下、pH值6~7.5的沙质壤土作为扦插圃地。扦插前7~1天,进行整地和作床。整地做到深耕细整,地平土碎,清除石块、草根。作成宽为1~1.2米,高15~25厘米的床,苗床中间略高,利于排水,苗床长边以东西向为宜。作床后采用黄心土铺盖苗床,厚度为5~8厘米,并用硫酸亚铁1%溶液喷雾消毒,最后在苗床上覆盖地膜,地膜紧贴地面,并用泥土均匀地压实,一方面可以达到充分杀灭病虫害的效果,另一方面可减少杂草萌发。插床准备后,于插床上方距床面40~60厘米处搭透光性能好的塑料拱棚,上方距床面2m处搭遮阳棚,遮光率为40%~60%。
二、插条选择
杨桐扦插可选择1年生枝条或当年生半木质化嫩枝作插穗,柃木扦插应选择当年生嫩枝作插穗。穗条应从幼年或壮年优良母树上采集。穗条要求生长健壮,发育充实,品质良好,无病虫害,无机械伤口。
采条在阴天或早晨进行,穗条采回后及时剪穗扦插。当天用不完,应把枝条放在阴凉处,注意向枝条上洒水,以保湿防蔫。
三、插穗
将穗条剪成长6~8厘米或8~10厘米的插穗,每根插穗应有2~3个芽,下端平口或马蹄形,一般在节下2毫米处截剪;上端在顶部腋芽以上5毫米处斜剪,保留最顶端1~2片叶子。并按照枝条不同部位和粗度进行分级捆扎、分级扦插,以保证苗木产品规格一致。短截后的插穗应进行消毒和催根处理。消毒采用0.2%浓度多菌灵溶液浸泡20分钟;催根处理用100×10-6的ABT生根粉溶液浸泡杨桐插穗基部24小时,用50×10-6的ABT生根粉溶液浸泡柃木插穗基部24小时。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:杨桐、柃木扦插育苗技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
蔷薇的习性及栽培管理方法蔷薇是原产我国的落叶灌木,在自然条件下,常平卧蔓生或依附其他树木向上生长。蔷薇不甚择土,但无论是地栽还是盆植,都以在充分腐殖质丰富的沙质壤土中生长*。 蔷薇喜润而怕湿忌涝,从萌芽到开花前,水可适当多浇点儿,以土润而不渍水为度,花后浇水不可过多,土要见干见湿,雨季要注意排水防涝。 它喜肥,亦耐贫瘠,3月可施1次至2次以氮为主的液肥,促长枝叶,4月、5月施2次至3次以磷钾为主的肥料,促其多孕蕾多开花,花后再施一次复壮肥后可不再施肥。蔷薇系阳性花卉,它喜温暖,亦耐寒,华北地区及其以南,皆可在室外安全越冬。
