蔷薇是原产我国的落叶灌木,在自然条件下,常平卧蔓生或依附其他树木向上生长。蔷薇不甚择土,但无论是地栽还是盆植,都以在充分腐殖质丰富的沙质壤土中生长*。
蔷薇喜润而怕湿忌涝,从萌芽到开花前,水可适当多浇点儿,以土润而不渍水为度,花后浇水不可过多,土要见干见湿,雨季要注意排水防涝。
它喜肥,亦耐贫瘠,3月可施1次至2次以氮为主的液肥,促长枝叶,4月、5月施2次至3次以磷钾为主的肥料,促其多孕蕾多开花,花后再施一次复壮肥后可不再施肥。蔷薇系阳性花卉,它喜温暖,亦耐寒,华北地区及其以南,皆可在室外安全越冬。
蔷薇萌芽力强,生长繁茂,如不及时修剪,在闷热、潮湿、光照不足、通风不良的条件下,易发生病虫害,因此花后要进行一次修剪。
在多雨、潮湿、通风不良、日照差的条件下,蔷薇易患白粉病,一经发现将病枝剪掉销毁,以免传染,并喷洒低浓度的石硫合剂或波尔多液、托布津溶液,预防病情扩散。
花后修剪时,可选当年生半木质化的健壮枝条扦插,放置半阴处,成活后翌春移栽定植,也可于早春萌芽前,将根部萌蘖的子株带根切下另栽。还可在生长期将蔓生枝条压入土中,生根后切断另栽即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:蔷薇的习性及栽培管理方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季如何正确护理家庭花卉冬季温度较低时不适合大部分花卉的生长,为使盆花安全越冬,在初冬时需要陆续搬进室内,入室后采取的养护措施、放置位置都要考虑到各种花卉的特性。 温度:根据不同花卉适当调节 北方地区,冬季气候寒冷,温度较低,一般南方花卉需要移入室内越冬,并根据不同花卉的要求调节适合的温度。喜高温的花卉,例如米兰、一品红、非洲凤仙、秋海棠类及仙人球类肉质花卉,应尽量将花盆放置在阳光充足、温度较高(20℃至25℃之间)的室内窗台处,最低温度不得低于10℃。喜中温的花卉,例如茉莉、天竺葵、月季、万年青类,冬季适合温度为18℃至22℃,最低温度不得低于6℃。喜低温的花卉,例如金橘、桂花、兰花类,冬季温度应保持在12℃至15℃之间,最低温度不得低于2℃。水生花卉,例如荷花、睡莲、凤眼莲、萍蓬莲等,霜冻前应及时把水放掉,将花盆移至地窖或楼道过厅,温度保持在5℃为宜,盆土干燥时要适当喷水。
