土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季如何正确护理家庭花卉
冬季如何正确护理家庭花卉
发布于:2022-10-09 14:07:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 冬季温度较低时不适合大部分花卉的生长,为使盆花安全越冬,在初冬时需要陆续搬进室内,入室后采取的养护措施、放置位置都要考虑到各种花卉的特性。
  温度:根据不同花卉适当调节
  北方地区,冬季气候寒冷,温度较低,一般南方花卉需要移入室内越冬,并根据不同花卉的要求调节适合的温度。喜高温的花卉,例如米兰、一品红、非洲凤仙、秋海棠类及仙人球类肉质花卉,应尽量将花盆放置在阳光充足、温度较高(20℃至25℃之间)的室内窗台处,最低温度不得低于10℃。喜中温的花卉,例如茉莉、天竺葵、月季、万年青类,冬季适合温度为18℃至22℃,最低温度不得低于6℃。喜低温的花卉,例如金橘、桂花、兰花类,冬季温度应保持在12℃至15℃之间,最低温度不得低于2℃。水生花卉,例如荷花、睡莲、凤眼莲、萍蓬莲等,霜冻前应及时把水放掉,将花盆移至地窖或楼道过厅,温度保持在5℃为宜,盆土干燥时要适当喷水。
  另外,冬春季开花的花卉及性喜光照、温暖的花卉,如蟹爪兰、仙客来、茶花、一品红、米兰、茉莉等,应放在窗台或靠近窗台的阳光充足处。性喜阳光但能耐低温的常绿花木或处于休眠状态的花卉:如桂花、柑橘类,可放在有散射光的冷凉处。一般对光照要求不严格的花卉,如盆栽睡莲、月季,可放在没有光照的阴冷处。
  施肥:要尽量减少或停止
  冬季大多数花卉进入休眠期,因而要尽量减少施肥或停止施肥。冬季不休眠的室内花卉,如常绿类花卉虎尾兰、鱼尾葵、棕竹、绿萝,室温在5℃左右时对肥料基本上无要求,故不需追肥,如果气温较低时施肥容易出现根系腐烂的现象。主要原因是冬季植物根系生长处于缓慢状态,所施肥料不能为根系所吸收,反而会妨碍根的正常吸收,严重时便会烂根。
  如果室温较高(20℃以上),又是冬季开花花卉,例如瓜叶菊、仙客来、报春花、蒲包花、非洲凤仙、火鹤等,则需每半个月施用一次稀薄有机液肥,亦可少量施用复合化肥。家庭中养盆花,最好施用无异味的“育花肥片”或经过发酵的淘米水,以防肥味污染室内环境。
  一些喜酸性土的花卉,例如茶花、杜鹃、含笑、君子兰、四季桂等,应定期施用矾肥水(在泡制的肥水中加入0.1%的硫酸亚铁),可使叶色浓绿、富有光泽,同时能使花朵芳香。另外,有些花卉冬季气温低时也能生长良好,如花包菜、冷水花、海棠等,可以使用氮、磷、钾合理搭配氮肥为主的肥料,但用量应适当控制。
  浇水:切忌直接用自来水浇花
  冬季由于气温低,浇花用水要经过器具贮存或晾晒,切忌直接用自来水浇花,以防温差过大,损伤根系。因为入冬气温不断下降,花卉的代谢缓慢,或进入休眠状态,一般盆花都应严格控制肥水。如果盆土不是太干,就不要浇水,尤其是耐阴的花卉,更要避免因浇水过多而引起烂根落叶。一般浇水时间应在中午前后为适。对一些喜阴湿的常绿花卉,如文竹、龟背竹、春羽、竹芋、茶花、万年青类等,应经常用与室温相近的水喷洗叶面,清洁除尘,以利光合作用。
  病虫害防治:室内要注意通风
  冬季由于室内通风不良,一些花卉常发生白粉病、煤烟病及蚜虫、红蜘蛛等病虫害。病害可喷洒0.1%的多菌灵或托布津药液,虫害可喷洒0.2%的乐果或杀虫剂。喷洒农药时,最好把花盆移到室外,也可将杀虫药片埋入土中。此外,室内要注意通风,整个冬季应在晴朗天气的中午开窗通风换气,以减少病虫害的发生,又有利于花卉健壮生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
家庭水培花卉应该注意哪些问题
知识点:冬季如何正确护理家庭花卉
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
马尼拉草坪的修复与更新
  暖季型草坪马尼拉,耐践踏,耐修剪,耐寒,耐旱,在长江以南各省均有大面积的推广栽植,要想拥有一片叶质细腻、叶色青葱的完美的马尼拉草坪,一定要注意及时修复与更新。  由草坪建植时场地的不平整及日常的修剪、磨损、撕扯导致草坪有隆起的裸露斑块或凹凸不平,可通过修补措施来达到草坪的平整度。具体做法是秋季在隆起或凹陷的地方,将草坪切开一个十字形的叉,十字叉的大小应刚好超过出现问题的地方,切至草皮以下,揪起草块,去除多余的土壤直到整个表面水平或用筛过的优质表层土壤将空洞填实,放回揪起的草皮,施表层肥料并充分浇水。
