土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透停机流程及停运保存
反渗透停机流程及停运保存
发布于:2022-10-09 13:59:09 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
正确的停机是保持膜元件性能的一个至关重要的因素。 通过避免过高的进水/浓水流量(导致过大的压降)、水力冲击或者压力降低速度过快对膜元件的损伤非常重要。
停机进水阀门和浓水阀门的关闭次序:
1.缓慢地关闭进水阀门。
2.缓慢地开始打开浓水阀门,保持浓水流量达到设计值。和启动步骤相反的次序可以用于停机,不要超过压差限值(=2bar)
3.当高压泵出口流量降至其最小流量时,关闭高压泵。
4.应用经过预处理的进水低压冲洗RO系统。
5.在特殊的RO系统中,比如在高pH条件下除硼,调整特殊的进水至中性pH条件是必要的。使用不含任何化学药剂的SWRO产水冲洗系统。
6.持续冲洗系统至浓水电导率与进水电导率相近。冲洗的目的是为了将系统中的高浓度的水排出。在每支压力容器的压降不超过限值(=2 bar)的条件下,更高的流量是可以的。
7.冲洗后,完全关闭进水阀门。
8.如果破虹吸系统未安装,请关闭浓水和产水阀门。
9.在系统冲洗过程中以及停机后,确保产水背压从未超过0.7bar。
10.根据恰当的预处理条件,调整化学品的投加量。
建议安装一条管线和一个自动破虹吸阀门在浓水和产水管路上,以防止在关闭过程中的虹吸现象发生。
01 短期停机:
短期停机是指RO 装置停机时间大于一天,但少于4 天,RO膜元件仍装在系统中。 按照如下条件准备每套RO装置的停机工作:
&用冲洗水冲洗RO系统,同时排出系统中的空气。
‐ 冲洗水温度:5-35摄氏度
‐ pH 范围:3-8.5
‐ 海水RO系统: 经过预处理的进水(不含余氯)
‐ 二级RO系统: 一级产水(不含任何化学品)
&当压力容器被充满后,关闭阀门。
&每24小时重复冲洗。
&在冲洗时,不要超出背压限值(=0.7kg/cm2)
02 长期停机:
长期停机是指RO装置停止运行的时间大于4天,而且膜元件仍装在系统中。 按照如下步骤准备每台RO 装置的停机工作:
对于长期停机,有两种情况
情况1:用经过预处理的进水冲洗
  • 冲洗水温度:5-35℃
  • pH 范围:3-8.5
  • 海水RO系统:经过预处理的进水(不含余氯)
  • 二级RO系统:一级产水(不含任何化学品)
  • 每48小时重复冲洗。
情况2:用SBS溶液保存(如果情况1的条件不具备)
  • 用RO产水冲洗RO装置
  • 用500-1000mg/lSBS溶液冲洗(通过循环)
  • 当RO装置已经被此溶液灌满(务必确认已经完全灌满),关闭所有阀门将此溶液保存在RO装置中。
  • 请用新配置的溶液重复步骤(1)和(2)。
     如果温度低于27°C,每30天更换一次。
    如果温度高于27°C,每15天更换一次。
  • 在任何时间,应确保保护液的pH值在3以上。
某45吨每小时反渗透工艺流程设计详细方案CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d63512945.html
知识点:反渗透停机流程及停运保存
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于反渗透装置的运行具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享
    2022-10-24 08:09:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超滤化学清洗指南
清洗的种类 反冲洗:通过产品的流道,用泵将渗透水泵回,从膜的里面到膜的外面。这个过程帮助去除膜表面的结垢,反冲洗动作有个正常的时间间隔。 维护性清洗:如果结垢不能用反冲洗去除,就必须使用化学清洗。维护性清洗,包括使用特定的化学品来去除各种结垢。 恢复性清洗:恢复性清洗只是用来去除大量结垢包括使用高浓度化学品方案和需要浸泡的场合。
