百叶风口是空气分布器的一种。在空调工程中,通常将各种类型的送风口、回风口(或排风口)统称为空气分布器。常见的百叶风口有:单层百叶风口、双层百叶风口、侧壁格栅风口和条缝型格栅风口等。单层百叶风口经常用于回风口,有时与铝合金网式过滤器或尼龙过滤网配套使用。双层百叶风口由双层叶片组成,前面一层叶片是可调的,后面一层叶片是固定的,根据需要可配置对开式多叶风量调节阀,用来调节风口风量。
那么百叶风口适合用在哪些场所呢?暖通设计师又该如何选用?下面暖通设计杜老师将带你进一步了解,百叶风口的适用场所和选用方法。
1、单层百叶风口用于全空气空调系统的侧送时,其空气动力性能比双层
2、双层百叶风口用于全空气空调系统的侧送风口时,既可用于舒适性空调也可用于精度较高的工艺性空调。
风口以侧送为宜,顶送时,距离工作区高度不宜小于2.0m。
3、固定斜百叶风口可用作送风,也可用作回风,适用于舒适性空调。安装于吊顶上,并与吊顶齐平或者安装在吊顶静压箱上,形成向下的斜送气流。
4、地面固定斜百叶风口安装于地面,适用于下送风。
1、单、双层百叶风口均以颈部尺寸(A×B)进行选型和制作。
2、侧送百叶送风口的最大风速(m/s)见下表。
3、对于舒适性空调,当采用双层百叶风口侧送时,应选用横向可调叶片在外、竖向固定叶片在内的风口。
4、对于工艺性空调,当采用贴附侧送时,应采用水平与垂直方向均可调节的双层百叶风口,并配对开多叶调节阀。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风系统设计前必须要考虑的4种气流分布形式一、空气气流组织的基本概念 1、送风射流: 空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。 研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。 目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。 2、回风汇流:
