土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风系统设计前必须要考虑的4种气流分布形式
发布于:2022-10-09 10:15:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、空气气流组织的基本概念
1、送风射流:
空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。
研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。
目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。
2、回风汇流:
在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。
根据汇流规律,合理布置回风口的数量和位置,使其与送风口相配合,以保证室内气流的均匀性和稳定性,不出现“死角或短路”现象。
因此合理选择送风口的形式和数量、以及布置位置具有重要意义。
二、空间气流分布的形式
(一)上送下回气流分布
(a)侧送侧回
(b)散流器送风
(c)孔板送风
(1)上侧送风
特点:
  1. 工作区为回流区
  2. 侧送贴附射流宜贴附吊顶以便延长射流距离
  3. 适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室。
  4. 常用百叶风口
(2)散流器吊顶送风
特点:
  1. 工作区为回流区,回风可下可上
  2. 散流器平送,均能形成贴附射流,对室内高度较低的空调区,既能满足使用要求,又比较美观。
  3. 常用风口:方/圆形散流器(贴附型)
(3)喷口送风
特点
  1. 通常同侧回风,人活动区区在回流区
  2. 喷口出流速度高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求。
  3. 适用于高大空间,如影剧院、体育场馆
(二)上送上回
(a)单侧上送上回
(b)异侧上送上回
(c)散流器上送上回
(三)下送上回
(a)地板下送
(b)末端装置下送
(c)置换通风下送上回
(四)中送
可采用上下回风或下回(不管上部空间)
适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房
(a)双侧中部送风、双侧下部回风
(b)中部送风、下部回风、顶部排风
(五)回风口和回风形式
  1. 回风口布置原则:
    宜布置在回流区,位置、形状影响不大
    不应布置在射流区,防止短路 。
    有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处
  2. 回风组织形式:
    走廊回风
    管道回风
    吊顶回风(不建议,把吊顶内灰尘带进空调送风系统影响室内空气   品质)
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《烟规》中“中庭”和“高大空间”的区分
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 《烟规》中,中庭与高大空间的排烟量差距很大,何谓中庭,何谓高大空间,设计者不好分辨,如何区分? 可供参考的地方标准 一、《川渝地区》第三十一条: 中庭的定义为:贯通三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m、贯通空间的最小投影面积大于100㎡的室内空间,且二层或二层以上周边设有与其连通的使用场所或回廊。
